Grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claquement
- Dcx
- Administrateur du site
- Véhicule : BMW 750i xdrive f01
- Code VIN : CX99352
Re: Grosses vibrations, ralenti instable, couinement, claquement
je suis avec mon MacBook et mon iPhone aucun format ne fonctionne
bonjour,
voici le lien sur youtube pour le claquement du moteur
precision:
le claquement se fait au démarrage quand le moteur est en haut régime et a l'accélération, au ralenti sa s'entent très peu
je ne veux plus rouler avec voir ce que ça donne
precision:
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Meilleurs vœux
Aie !! Ce bruit est pas bon du tout, c’est ta voiture sur la vidéo ? Là il y a un problème mécanique et à part démonter pour chercher d’où vient le problème difficile à dire à distance !
Pour le code défaut, c’est apparemment un soucis de DME, un problème logiciel… Apparemment le défaut ne peut être supprimé que si le DME a été reprogrammé au préalable.
Merci pour ton retour, oui c'est ma voiture, tu as une idée au moins?
- Véhicule : 735i(e65)
il faut ouvrir pour savoir ,peut etre poussoir hydraulique grippé ou autres ..tendeur de chaine de distribution qui laisse claquer la chaine
Merci pour ton retour, je viens de la déposer au garage voir ce que ça donne
