Problème de chauffage
- Véhicule : X3 E83 2,5 essence
Re: Problème de chauffage
Bonne année à vous
J’ai changer la pompe secondaire ba rien
Opération radiateur de chauffage à venir
Merci à vous
Bonne année à vous
Merci à vous
- Bimmer52
- Véhicule : 530d G31
Le défaut 20 IHKA chauffage AUC est souvent réglé en faisant une recharge de Clim et n’a pas grand chose à voir avec ton soucis…
As-tu l’option Webasto (chauffage auxiliaire) ?
Tes purges successives sont elle bien réalisées ?
Ton X3 est un diesel, essence, difficile sans information, pour moi tu as une 525 selon ton profil
Profil à jour merci j’avais oublier de changer
X3 essence 2,5 de 2005
J’ai tout purger deux fois après le changement de la pompe sur le coté
Pas de Webasto
Quand je met la Clim je n’est aucune puissance même à 32 degrés
Je vais faire une recharge de Clim on verra bien suis plus à ça prêt hihi
Merci à toi
Pas de Webasto
Merci à toi
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Salut
Oui sur chaud
Oui sur chaud
- Didier bmw330
Salut
Je vais regarder ça merci mais j’entends les volets s’ouvrir
Si je trouve un tutoriel pour avoir un accès à cette pièces
Comment la tester ?
Une idée la team
Bonne soirée à vous
Comment la tester ?
Une idée la team
Bonne soirée à vous
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
A mon avis pour y accéder, il faut retirer le panneau de garniture du mécanisme de pédale et retirer la partie inférieure de la garniture de la colonne de direction.
Après si tu l’entends c’est qu’il fonctionne
Exactement j’ai démonter la partie du pédalier
J’ai actionner la Clim et j’entends bien le moteur ce mettre en route
Affaire à suivre
Affaire à suivre
