Bougie de préchauffage a capacité résiduelle
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Question concernant les bougies de préchauffage à capacité résiduelle, normalement ce genre de bougie a une sorte d'anneau creusé en partie inférieure (photo avec le capuchon rouge) bougie origine BMW
je viens d'acheter des bougies Beru sur un grand site de pièce détachées, mais a réception je me rend compte que l'anneau creusé n'est pas présent a la base de la bougie, ce sont pourtant les références origines de BMW (Beru GE102) j'ai déjà acheté des bougies Beru et j'ai toujours eu l'anneau en partie basse de la bougie, il parait d’ailleurs que c'est a ça que l'on les reconnais. Dans le coup j'ai un doute ²9
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Re: Bougie de préchauffage a capacité résiduelle
Salut Civodul,
Effectivement le sillons est une marque de fabrique chez BERU , la référence vérifiée OEM BMW est :
²7 12237786869
Correspondance chez BERU ²7 GE102
J’ai regardé sur d’autres site et le sillon est toujours visible sur les photos, après si les mensurations de la bougie et les caractéristiques sont respectées, aucun soucis pour le montage.
Ils ont peut être tout simplement changé le moule … À suivre 🤔
civodul
Code VIN : L047666
Bonjour TooShort,
Merci de ton retour. Effectivement elles peuvent se monter en lieu et place sans souci (les cotes prises au pied a coulisse sont les mêmes) la chose qui me tracasse le plus c'est leurs fonctionnement car celles avec le fameux anneau en partie basse sont bien particulières. J'ai fait un mail au fournisseur Au....oc pour avoir des explication et surtout demander des vraies Béru...
Comme tu le dits peut être que les moules ont changés mais c'est le flou artistique complet, surtout que la référence est gravé sur le corps de la bougies, après sur la chaîne il est possible de mettre les mêmes type de bougies et de ne changer que le numéro a imprimer ²2
Au pire si tu as un doute renvoie les bougies et passe une commande ailleurs, elles sont trouvables facilement mais bon c’est vrai que c’est le flou …
Comme on dit dans le doute s’abstenir *62*
civodul
Code VIN : L047666
C'est ce que j'essai de faire actuellement, mais ça va visiblement plus vite pour acheter que pour retourner les pièces, le service après vente n'est pas vraiment très réactif.... A suivre
C’est toujours comme ça ! Tu les a achetés sur Oscaro ?
