Bonjour.
Je cherche un problème avec ma x5 2008 3 l depuis un bon moment. Problème de décharge de batterie profonde. La batterie est bonne, alternateur refait à neuf et à chaque matin moindrement froid l’auto ne tourne pas. Perd l’heure à chaque démarrage et doit recharger la batterie avec un chargeur. Très blizzard
Merci de m’éclairer
Batterie qui se décharge !
- Véhicule : BMW x5 2008 3 litres
Modifié en dernier par Dcx le 16 janv. 2025, 19:12, modifié 2 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Re: Batterie qui se décharge !
Ha oui aussi aucun parasite.
- Logann
Salut
Ta batterie a quel âge ? Tu as peut-être un élément qui lâche…
As-tu vérifier le tension de charge si oui combien ?
Tu pourrais commencer par mesurer les consommations en Ohm entre chaque fusible (sans la batterie) pour identifié si un consommable reste en alimentation continue.
Si la batterie n’est pas en cause, c’est qu’un module ne se met pas en veille …
