Démarrage aléatoire sur bmw 320td e46 de 2002
Logann
Re: Démarrage aléatoire sur bmw 320td e46 de 2002
Message par Logann »
Slt, as-tu au moins tenter une re-synchronisation EWS>>> DDE avec Inpa ou Rheingold avant de vouloir remplacer ton EWS ?
Luke46_320
Véhicule : Bmw 320d e46 06/99
Code VIN : KE64363
Message par Luke46_320 »
Logann a écrit : Hier, 19:43 Slt, as-tu au moins tenter une re-synchronisation EWS>>> DDE avec Inpa ou Rheingold avant de vouloir remplacer ton EWS ?
Salut, oui j ai déjà tenté quelqu'un est venu avec une valise professionnelle mais malgres les synchronisation et le recodage de l ews toujours rien
Je sais pas si il utiliser inpa ou Rheingold par contre.
Logann
Il faudrait au minimum savoir avec quoi il code, tu n’à vraiment pas peur qu’il fasse de la 💩 Si ton gars utilise des logiciels inappropriés c’est la casse assuré, une valise « Pro » ne veut strictement rien dire, il faut utiliser des outils adaptés et spécifiques à BM.
Luke46_320
Code VIN : KE64363
Logann a écrit : Hier, 19:54 Il faudrait au minimum savoir avec quoi il code, tu n’à vraiment pas peur qu’il fasse de la 💩 Si ton gars utilise des logiciels inappropriés c’est la casse assuré, une valise « Pro » ne veut strictement rien dire, il faut utiliser des outils adaptés et spécifiques à BM.
Il a utiliser Launch il m as dit
Logann
Ok, si tu veux un conseil, change de crémerie, et prends un gars qui utilise les bons outils diag, là il va finir par te faire changer toutes la bagnole… Au moins tu auras un autre point de vu.
Courage à toi *62*
Luke46_320
Code VIN : KE64363
Logann a écrit : Hier, 20:00 Ok, si tu veux un conseil, change de crémerie, et prends un gars qui utilise les bons outils diag, là il va finir par te faire changer toutes la bagnole… Au moins tu auras un autre point de vu.
Courage à toi *62*
Ah ouais c est si mauvais que ça Launch ?
Malheureusement par chez moi je n ai pas trouvé beaucoup de monde...
Je vais peut être devoir télécharger le logiciel et finir par tout faire moi même...on n est finalement jamais mieux servi que par soit même..
Merci à toi
Logann
Je ne dis pas que Launch est mauvais mais certainement pas aussi complète et adaptée aux BMW.
Mais oui tu ferais peut être bien mieux de trouver la bonne suite de logiciel et de t’en occuper toi même mais bon il faut maîtriser un minimum mais au moins tu sais au moins ce que tu fais.
Je trouve que beaucoup de solutions probables ont été évoquées dans ton sujet par les différents intervenants, tu devrais les reprendres une à une et tu trouveras, parfois à vouloir faire tout on n’avance pas ou dans la mauvaise direction.
