J’ai récemment eu un message d’erreur sur ma BMW indiquant : « Le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance ».
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelles peuvent être les causes les plus fréquentes ? (Capteur, turbo, carburant, batterie, etc.)
Y a-t-il un moyen simple d’identifier l’origine du souci avant de passer à la valise ?
Est-ce un problème courant sur certains modèles en particulier ?
Merci pour vos retours et vos conseils !
- Nous sommes le 04 avr. 2025, 20:00
Erreur groupe propulseur
- Véhicule : BMW Série 116i
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Erreur groupe propulseur
Non Mael, c’est un message générique qui s’applique à beaucoup de causes ! La seule solution c’est de passer un coup de diag pour voir les codes erreurs qui remontent identifiés plus précisément la panne.
Tu n’a aucun symptôme, la voiture fonctionne correctement ?
