plan de boite à fusible 535d e61
535d
Message par 535d »
bonjour à tous
je suis à la recherche du plan des 2 boites à fusibles celle de la boite à gant et celle du coffre car vu le nombre de fusilles pas simple de si retrouvé.
si quelqu'un a cela ce serait cool.
merci d'avance
535d
Re: plan de boite à fusible 535d e61
Message par 535d »
up personne n'as de 530d ou 535d touring
f0emm
Véhicule : A6 3.0 Tdi Quattro Tiptro @285 cv
Message par f0emm »
Salut
J'essaye de te scanner ça
A+
Fab
f0emm
Message par f0emm »
Salut
Comme promis, voici le shéma de ma 530D E61
Bonne soirée
A+
Fab
535d
Message par 535d »
merci à toi c'est sympa *15*
f0emm
Message par f0emm »
Salut
Ça sert à ça le forum
Fais en bon usage
Bonne soirée
A+
Fab
535d
Message par 535d »
c'est vrai je vous mettrez bientôt le retour du garage sur les problème de véhicule qui prend l'eau
encore merci
david
sbara
Message par sbara »
Je voulais savoir si t'as réglé ton problème d'eau? J'ai le même problème sur une 530d touting de 2004. Je voulais savoir également le numéro du fusible qui était en cause.
Merci d'avance.
imys7
Message par imys7 »
Pouvez-vous svp me dire ou se situe la boite à fusible sur une bmw 520D E60 de 2007, l'allume cigare est ko
imys7
Message par imys7 »
J'en ai trouvé dans la boite à gants *14*
Le schéma "boite à gant" de la 535 semble correspondre à celui de la 520; mais il n'y a pas celui de l'allume cigare. J'en déduit que c'est la série qui se trouve dans le coffre et la question que je me pose est : "Où est-elle cette fameuse boite"? A droite, à gauche... Je ne vais tout de même pas tout démonter! *41*
