Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
bonjour a tous
la manipulation pour remettre les indicateurs a 0 est une bonne chose en soit pour les personnes bien intentionnés mais quid des personnes mal intentionnés qui peuvent remettre à zéro sans avoir fait la maintenance...
à t on quand même un moyen de voir si l'entretien a été réellement fait?
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
manidos a écrit :bonjour a tous
Oui biensure les factures.
Si l'entretiens a été fait par soit même, la facture des différents éléments remplacé est une bonne preuve de l'entretiens. Beaucoup de personnes sont capable de faire une vidange soit même par exemple...
- Joaosinho
- Véhicule : Bmw (e92) 330d xDrive SportDesign
Bonsoir,
Le carnet d'entretien estampillé par bmw = Couverture totale.
- arnyuk
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Hello,
si je fais moi même par exemple les freins ou la vidange et que je RAZ l'ODB, les RAZ peuvent ils être vu chez BM avec leur outil de diagnostique par exemple ou autre ??
- arnyuk
Par contre chez beaucoup de personne la mnip n'a pas l'air de fonctionner. Ce serait bien de mettre un sondage en place afin de déterminer les modèles incriminés (année, modèle, idrive ou pas etc...).
Avis au proprio de ce post ...
Salut à tous !
Je recherche la manip pour mettre la date et le kilometrage de la prochaine révision (vidange dans mon cas).
Mon problème : J'ai été faire ma vidange chez BMW et à l'évidence ils ont reset l'indicateur de maintenance. Par contre la blague, ils ont du se tromper parce que quand je regarde maintenant, la prochaine vidange n'est pas avant... 2013 ou 40000km !! Je doute que ça soit crédible d'attendre 40000km entre chaque vidange....
Je les ai appelé et ils refusent de faire quoi que ce soit, donc voila, obligé de me débrouiller tout seul....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Ender a écrit :Salut à tous !
Merci d'avance.
bonjour,
40000 Km ne me semble pas anormal.
Qu’est ce qui t’en fait douter ?
Sur quoi te bases-tu pour dire que ce n’est pas crédible ?
Ma voiture (E90 325i) a 29300 Km et l’indicateur donne la prochaine vidange dans 3700 Km
Ce qui fait au total 33000 Km (et deux ans)
Je crois que dès la vidange (et la RAZ) faite l’indicateur donne systématiquement 40000 Km (et 2 ans) et que cette valeur des Km varie ensuite en fonction de la conduite.
De toutes façon si tu es retourné réclamer chez BMW ils ont du te l’expliquer.
Que t’ont-il dit exactement ?
- arnyuk
Oui c'est ok. 40.000km ou 2 ans. L'huile est de la Castrol LL04: http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7032489
J'avais appelé en fait et la personne avait l'air assez pressé.
Je suis juste surpris que les vidanges soient aussi espacées (venant d'une golf, chez vw c'était tous les 15000). Ca me surprennait.
Mais si vous me dite que tout est normal, tant mieux
Bonjour à tous.
J'ai essayé la manipulation pour remettre à zéro les différents compteurs mais ça ne fonctionne pas. Aussi ma voiture a une boite automatique. Est ce pour cette raison que ça ne fonctionne pas? merci de vos réponses.
