Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Dex
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par Dex »
Ok, il faut donc changer ce témoin que l'on enclence dans l'étrier de la roue arrière gauche, c'est bien ça ? :D
Apres plus la peine de brancher l'auto à un ordinateur pour supprimer l'erreur donc ?!
C'est quand même bizarre, moi j'ai roulé seulement 1000 km environ sans se témoin ( que j'ai enlevé sans faire exprès en changeant ma roue ). C'est une histoire de contact entre l'étrier et le témoin ? ( les garnitures ont été assez usées pour que le témoin ne touche plus ? )
bruno45
Message par bruno45 »
le témoin est sur la plaquette à droite , le court sur 80 cms environ et vient se brancher derrière le passage de roue , a droite
lors de son changement la voiture reconnait un nouvelle information et là il devient possible d enlever le défaut , grâce à cela , il est possible de connaitre les kilomètres restants avant le prochain changement de plaquettes
Dex
Message par Dex »
Complètement à côté de la plaque, j'ai pensé droite et marqué gauche :lol:
Merci pour ces infos, j'vais en commander un sur Oscaro ;)
thierry 320dE90
Message par thierry 320dE90 »
je revien vers vous pour la remise a zéro du filtre habitacle,j'ai 2 symboles qui est pas marqué sur mon carnet.
Je pense qu'il y en a 1 pour le FAP
Il y a 1 petit ventilo juste au dessus,filtre habitacle?
C'est bien le FAP?
Modifié en dernier par thierry 320dE90 le 07 avr. 2011, 16:13, modifié 1 fois.
arnyuk
Membre Professionnel
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Ca peut être ceci vu le kilométrage (remplacement FAP vers 200.000km). Je n'ai jamais vu ce symbole ? Comment l'as tu afficher ?
thierry 320dE90
Tu va dans "service" comme pour voir la vidange,plaquettes...et le 1er tu la?
arnyuk
Ok je regarderais demain mais à 90% certains que j'ai pas ce voyant.
thierry 320dE90
Personne pour me renseigner?
manidos
Message par manidos »
thierry 320dE90 a écrit :Personne pour me renseigner?
oui c'est bien le fap... *59/
thierry 320dE90
merci ;)
Et le 1er symbole avec le petit ventilo?
