salut
j ai un petit problème ma prise 12V a coté du frein a main ne fonctionne pas
quelqu'un a t il déjà eu se problème de plus je ne trouve pas l emplacement de mes fusibles
merci de vos réponses
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 23 janv. 2025, 10:36
alim 12 v
Re: alim 12 v
Message par larmonica »
salut
1: regarde le fus mais s'il a fondu = sur charge ou court circuit
remet un fus s'en rien brancher , s'il grille = court circuit
2: peut tu demonter ton l' allume cigare cela arrive que ce soit la cause du court circuit, mais ca peut etre autre chause aussi mais commence par ca
apres il; faud les shemas et prendre le departqui va au consommateur de courant
peut etre d'autre ont des idees ou des solutions
a+
pat
a+
pat
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
- ↳ Forum BMW 100% électrique
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
