Aide avant achat
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: Aide avant achat
Sur les 320d E46 tu avais des faiblesse nivaeu turbo mais tout cela est réparé dpeuis 2004.
Tu as les papillons d'admissions à regardé. A savoir ci ceux ci ont été supprimés. Si ce n'est pas le cas rien de grave, mais ne tarde pas a les enlevés.
Pour résumé le probleme, aujourd'hui lors de la conception de la pipe d'admission une faiblesse a été detecté sur cette partie. Il arrive que des papillons se décrochent et tombe dans la chambre de combustion. Et là moteur HS. En théorie les modèles de 2005 sont exemptés de ces probleme. Mais malgré le renforcement des axes des papillons il arrive quelque fois que... La manipulation pour faire cette "ablation" prend un petit peu de temps mais coute entre 20 et 40€ (4 vis M5, du frein filet fort loctite).
Maintenant la voiture est très propre, très belle. Après a 11 000 € tu peux trouver un 330d bien équipé. Mais si le carnet d'entretien montre patte blanche.. pourquoi pas !!
merci a tous
c'est mon premier post ici et je suis content de trouver des membres de ce forums ouverts et accueillants
concernant la modification a faire sur les papillons ya t'il un tuto de disponible ?
EDIT j'ai u le tuto , bon normalement pour un modèle 2005 c'est tout de même rectifié d'origine ....
- Twistered
Loogia a écrit :merci a tous
Ne compte pas sur la rectification de BMW. Moi même j'ai déjà changé ma pipe d'admission pour une neuve donc en théorie exempté de problemes... et les axes avaient du jeux. Autant prendre nos précautions et tout supprimer.
Quand prends tu livraison de ta voiture?
Bon courage l'ami.
Je pensai les modeles 2005 avec les clapets renforcés ?
livraison....je n'ai pas encore acheté....reflexion et comparaison....
mais dans le cas si quelqu'un est proche de bordeaux pour me montrer ces clapets
- Twistered
Loogia a écrit :Je pensai les modeles 2005 avec les clapets renforcés ?
Pas les monter, les supprimer :p
- Epicure
- Membre Professionnel
- Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
11000 euros pour un 320d E46 de 150000kms?
Franchement, cela fait cher.
Il faut que le véhicule soit irréprochable et avec un carnet d'entretien complet. Et surtout, vérifie bien la véracité de celui-ci!
- Twistered
Epicure a écrit :11000 euros pour un 320d E46 de 150000kms?
Je crois que c'est son budget.
L'annonce elle est a 9 900€.
Bon courage
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Prix correct pour ma part si carnet+factures ok, mais pas sûr d'un pack luxe= poignées de portes non peintes, pas de contour chromé ( peut être option shadowline aussi?)
bonjour a tous
j'ai reservé le vehicule
a moi d'attaquer aussi ces histoire de clapets a changer....bien que ils soient renforcés sur ce modele 2004....
- Twistered
Loogia a écrit :bonjour a tous
Bonne initiative !!
