Siège électrique passager (330 CI E46)
- Véhicule : 330CI Cab
Bonjour à tous !
Je vous écris aujourd'hui pour un problème avec mon siège passager. En effet, le siège ne s'avance et ne recule plus. Par ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 moteurs électriques par siège ( un pour les déplacements/redressements et l'autre qui commande l'appuie-tête ).
Ma question est la suivante : Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Le moteur est il mort et à changer ? Si vous avez des plans ebay ou même s'il y a moyen de sauver le moteur malgré tout, n'hésitez pas
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Siège électrique passager (330 CI E46)
Merci d'aller vous présenter.
Je remonte ce topic car mon soucis est toujours présent.
J'ai vu sur realOEM qu'il y avait 5 moteurs differents.
Aucun ne fonctionne a part celui de l'appui-tete, qui bouge quand j'incline le siège, mais le reste ne bouge pas.
Des idées ?
Merci d'avance.
Des idées ?
Merci d'avance.
L'appui tête n'est pas motorisé.
As tu contrôlé les fusibles et les connections électriques qui vont au siège?
Merci pour la réponse !
J'ai vérifié les connectiques mais pas les fusibles, ou se situe la boite sur les E46 ?
Et au final, il y a combien de moteurs ?
Que represente la piece 5 ?
5 moteurs si tu as l'option "réglage du support lombaire" . Sinon 4.
La boite se trouve derrière la boite à gant. Regarde dans ton manuel.
Ok donc 4 moteurs, mais la piece 5 sert bien pour le repose tete ? Ou alors c'est moi qui devrait me reposer
Merci pour les infos
MoKo a écrit :Ok donc 4 moteurs, mais la piece 5 sert bien pour le repose tete ? Ou alors c'est moi qui devrait me reposer
Repose toi!
Les E46 n'ont jamais eu de repose tête à réglage électrique.
Le 5ieme moteur est celui du réglage électrique du support lombaire.
Si les appuis tête serait à réglage électrique, tu aurais un 6eme moteur dans le siège.
Donc:
1 moteur pour régler la hauteur du siège
1 moteur pour régler la hauteur de la partie avant de l'assise
1 moteur pour l'inclinaison du dossier
1 moteur pour régler l’éloignement du siège
1 moteur pour régler le soutient lombaire
Compris?
Je viens encore faire chier
Sur realoem, la piece 5 du schéma ci-dessus représente : "Servomoteur repose-tête droit", il y a donc bien un moteur pour cette partie du siège, vu qu'il est reglable en hauteur de maniere électrique ( il y a le support de la ceinture avec )
C'est malin. Je viens de voir dans ton profil que tu roule en cab................................
Tu as donc répondu toi même à ta question......................
