climatisation qui marche mal
CHRIS81
Véhicule : BMW (E46) 330d touring
Message par CHRIS81 »
Bonjour je vient vers vous car j'ai un soucis de clim , j'ai mon ventilo de clim celui devant mon radiateur qui ne marche pas donc apres changement de celui ci je pensez que tout allez rentrer dans l'ordre car les fils etait couper et tout le moteur du ventilo rouiller , mais meme apres ça il ne marche pas j'ai tester les fils d'alim qui vont jusqu'au moteur du ventilo y a du jus mais on dirait que se qui doit le declancher ne marche pas , ma clim fait du froid quand meme mais que quand je roule , voila si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa ... Merci d'avance
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: climatisation qui marche mal
Message par ricric11 »
c'est certainement l'étage de ventilateur qui est HS, pièce n°3 sur le plan http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=64_0820&hg=64&fg=40&lang=fr
CHRIS81
Slt ricric oui je l'ai demonter cette piece je v la commander pour voir mais tu pense que lui il gere le ventilo de devant le radiateur.. Merci
ricric11
ah non cette pièce gère uniquement la ventilation a l'intérieur de l'habitacle...
Dimdim78
Message par Dimdim78 »
Moi jai un problème de compresseur de clim qui,s'enclenche pas et j'ai aucune fuite ..merci de m'aider
CHRIS81
@ ricric Slt alors la pieces je l'ai changer ma ventil interieur marche mieux sa s'est bon mais je ne comprend pas pourquoi mon ventillo de clim ne marche pas ...Cdt
ricric11
le ventillo ne tourne que si il en a besoin...
c'est comme celui de refroidissement moteur qui ne tourne que si il en a besoin...
et avec l'été qu'on a en ce moment...a vérifier quand il fera plus chaud.
Modifié en dernier par ricric11 le 18 août 2011, 19:35, modifié 1 fois.
CHRIS81
Slt ricric alors ma clim remarche g tout demonter et en fait c les fils qui alimente le moteur du ventilo qui etait plein de vers de gris et aussi desouder donc voila tout est rentrer dans l'ordre ..Merci pour ton aide
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Une très bonne chose de faire. Merci a ricric11 le Roy de l'Elec"
Bon courage.
PS: peux tu éditer ton premier post et mettre [RESOLU] dans le titre (comme ça les personnes qui feront des recherches plus tard pourront s'aider de ton post) Merci :D
