Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
C'est un problème connu et récurrent aussi sur les 407 peugeot lié au vieillissement des puces et EPROM. Les nettoyer n'aura aucun impact. C'est la surchauffe des composants qui est à l'origine de la dissipation de l'affichage ( c'est pour cela que par basse température ou la nuit pas de Pb). Il faut coller sur les puces des dissipateurs de chaleur (un peu comme sur les processeurs des PC) . Je te conseille de chercher sur le forum 407 où beaucoup de personnes ont eu le même problème et l'ont résolu comme çà.... @+
Alors sur une e87 il faut que tu commences par enlever la baguette imitation alu sur le dessus en tirant dessus, elle est clipse.. ensuite il faut démonter l entourage en plastique, clipse lui aussi. Ensuite il faut tirer sur le bloc clim et tu auras ensuite accès a deux vis pour enlever le poste
Une solution : changer le LCD glass. Démonter, dessouder, etc... Résultat impeccable. Coût de la pièce 80 €, attention dessoudage delicat. Je l ai déjà fait et le résultat est nickel...
