Son radio se coupe sur ecran 4/3 TV gps > bmw 530d
PartyBoy
Re: Son radio se coupe sur ecran 4/3 TV gps > bmw 530d
Message par PartyBoy »
Moi j'avais le son qui se coupait pratiquement tout le temps (d'abord j'avais le module cassé puis j'ai changée par un occas qui fonctionne mais il était pas très propre), donc j'ai démonté la garniture gauche dans le coffre et nettoyé les conectiques du module avec du spray, depuis il ne le fait que très rarement et s'il le fait je claque le coffre pour que le son revienne...
Lau77
Message par Lau77 »
ok tu serais pas ou est le module sur e39 touring?
PartyBoy
Il est ou y'a le lecteur cd, celui du gps tout sa dans le coffre... Il faut enlever la garniture gauche (fait en 5-10 min)et c'est un boitier gris près de la carrosserie..
Modifié en dernier par PartyBoy le 03 août 2011, 16:50, modifié 1 fois.
Lau77
Message par Lau77 »
ok merci je vais voir
gundisha
Message par gundisha »
bonjour
c'est une probleme sur scheme module audio, ce possible reparer just avec sudiure
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
gundisha a écrit :bonjour
*007
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Je te demanderai également de faire un effort dans la rédactions de tes messages.
*60*
kazu33
Véhicule : BMW (E39)530D,(E46)330XD,(E36)320i
Message par kazu33 »
Hop déterrage de post...
Je suis confronté au même souci!
Le poste autoradio se coupe inopinément...
Le problème vient il du boitier BM24 ou BM54???
Je possède le lecteur 4/3 avec MKIII
luxate
Membre Professionnel
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Pour vos problème de sons, si vous n'avez plus de sons, plus de Bluetooth, c'est le boitier ULF - BM54, il se trouve dans le coffre derrière la garniture sur la gauche, il se trouve derrière l'ampli si vous en avez un, débrancher la fiche blanche, attendez un peu, puis la remettre.
Sinon, on peu débrancher la batterie mais pas très bon pour la voiture... Claqué le coffre 46* 46* jamais entendu et pas logique, plus que c'est le boitier ULF qui déconne.
Dans tout les cas, changer ce boitier, c'est une vrai M** sur les E60, d'ailleurs il y a trop de problème d’électronique sur cet voiture ! Surtout ne faite pas comme moi, n'acheter pas d’occasion, car il ne fonctionner pas même avec une reprog, mais pire en plus de ça, il me faisait tout buguer, javait plus de molette idrive, elle était libre, CCC figé ... Donc acheter neuf même si c'est chère mais au moins vous êtes tranquille ! Sa vaut 550€ autre que chez BMW.
bmw77
Message par bmw77 »
lu
sur ma e39 touring il a remarché le bm24 et brossant les soudure qui étaient oxydé ,
et j'ai refait tt mes soudure et hop tous remarche .
La batterie faible aussi fesait jouer ,
je récupèrai le son quand je lui branchai le booster lol la salope
pignon
Véhicule : Bmw(E63) 630ia pack luxe
Message par pignon »
luxate a écrit :Pour vos problème de sons, si vous n'avez plus de sons, plus de Bluetooth, c'est le boitier ULF - BM54, il se trouve dans le coffre derrière la garniture sur la gauche, il se trouve derrière l'ampli si vous en avez un, débrancher la fiche blanche, attendez un peu, puis la remettre.
Bonjour je lisais ton message et vraiment c'est exactement ,je crois le probleme que j'essaie de regler en vain en ce moment j'ai une 630 i de 2005 et une fois sur 2 quand je mets le contact que dalle plus de radio la mollette idrive libre l'ecran s'allume mais rien !!defois ca remarche je sais pas pourquoi il me semblait bien que ça venait de ce maudit boitier ulf mais aucune certitude car je pensais que c'etait que pour le tel ;et comme bm77 qui t'as repondu quand je met les pinces ca marche bizarement alors j'ai changer la batterie qui etait quand meme vieille je l'ai fait enregistrer mais ca a recommencer je cherche a localiser ce boitier dans ma e63 je trouve rien...
dans tous les cas merci pour ton temoignage ça m'a bien eclairer
a plus
