Jantes sur 320D
titi54320d
Re: Jantes sur 320D
Message par titi54320d »
Certes oui , moi j'ai le chassis M ça doit etre moins visible que toi peu etre... (l'ecart/l'effet 4x4)
heu
Re: Jantes sur 320D
Message par heu »
Merci pour toute vos réponses :D Donc des jantes de m3 ne passent pas alors ? les m5 ?
david330d
Re: Jantes sur 320D
Message par david330d »
heu a écrit :Merci pour toute vos réponses :D Donc des jantes de m3 ne passent pas alors ? les m5 ?
bien sur que si ça passe mais les modèles pour phase 1 donc en 18 parce que le 19 ne passera pas
Anonyme
Re: Jantes sur 320D
Message par Anonyme »
je vous rappel , ke bmw preconise en terme de taille de pneus , une taille au dessus de l'original , au dessus de cette tolerance , vou etes sujet a panne (roulement , pont, moyeux ...) et consommation biensur
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: Jantes sur 320D
Message par GoD »
tu regarde l'étiquette a l'intérieure de ta porte et tu aura les taille au normes que tu peut monter sur ta 320D
Modifié en dernier par GoD le 09 oct. 2011, 19:00, modifié 1 fois.
titi54320d
Re: Jantes sur 320D
GoD a écrit :tu regarde l'étique a l'intérieure de ta porte et tu aura les taille au normes que tu peut monter sur ta 320D
*21*
heu
Re: Jantes sur 320D
Message par heu »
GoD a écrit :tu regarde l'étiquette a l'intérieure de ta porte et tu aura les taille au normes que tu peut monter sur ta 320D
A bon ? Ca c'est nikel, ca va m'aider :-D
Apres je compte garder mes jantes d'origine en plus au cas oú, donc le controle technique ne m'inquiete pas :)
Fredmas
Re: Jantes sur 320D
Message par Fredmas »
et ne surtout pas changer le déport ! *29*
GoD
Re: Jantes sur 320D
Message par GoD »
déport ou ET ?
Fredmas
Re: Jantes sur 320D
GoD a écrit :déport ou ET ?
On s'est compris,
j'ai utilisé le terme déport pour vulgarisé la distance entre le milieu du cylindre de la jante et la face d'appui de vissage de cette dernière,
autrement appelé ET ou IS...
