[RESOLU] Suite à une panne sèche, le moteur s'arrete
Vanessouille
Message par Vanessouille »
Suite à une panne sèche sur autoroute, essayer de la redémarrer après avoir mis 10l de diesel dans le réservoir... fumée bien blanche avec odeur acre... elle tousse quand nous essayons de la démarrer mais ne tiens pas... effectivement comme si le jus n'arrivait pas.
Divers coups de fils ne nous ont pas aidés, entre l'injection et tout le toutim,
J'ai bien trouvé les deux pompes sous la banquette arrière mais (vieux souvenir d'une polo en rade et d'une beetle - excusez du peu de connaissance je suis une fille et pas pro en mecanique ;) )
que dois je faire ?
Comment puis je savoir si ce sont bien elles (ou une d'elles) qui foirent ?
Merci messieurs de votre précieuse aide ;)
Modifié en dernier par Twistered le 12 oct. 2011 16:41, modifié 3 fois.
Raison : édition du titre
Bel@
Re: Probleme d'arrivé gasoil ...moteur s'arrete
Message par Bel@ »
Il y a des chances pour que se soie la pompe immergée sous la banquette côté passager qui à grillée (de plus si elle a tournée à vide...), panne connue sur se modèle,
quand tu mets le contacte essaye d'entendre pour voir si elle fonctionne encore, cela te donnera déjà une petite idée! autre conseil au cas ou ton filtre à mazout ne serait pas tout nouveau,
est de toujours essayer avec un autre, sinon dans le pire des cas un ou des injecteurs qui ont morflés! je te dit cela en connaissance de cause car j'ai eu un problème similaire, verdict un injecteur foutu!
J'espère que ces quelques renseignements pourront t'aider **2
Cordialement,
Bela *26*
Vanessouille
Re: Suite à une panne sèche, le moteur s'arrete
Oreille a cote de la pompe quand mise en route : silence le plus profond...
Bel@
Message par Bel@ »
Vanessouille a écrit :Oreille a cote de la pompe quand mise en route : silence le plus profond...
Dans se cas elle est morte! il y a moyen d'en trouver hors agence à prix très compétitif!
Tiens nous au courant... **2
Cordialement,
Bela *26*
Vanessouille
Bon... c'est pas la pompe, le gasoil arrive...
C'est pas le filtre, il fonctionne...
Au secoursssssssssssssssssssssss !
Bel@
Message par Bel@ »
Vanessouille a écrit :Bon... c'est pas la pompe, le gasoil arrive...
Attention il est possible que le carburant arrive bien mais quelle ne débite plus assez!!!
Cordialement,
Bela *26*
Vanessouille
Bon, ça y est :
un clapet de régulation d'arrivée du gasoil au moteur s'est décroché... il a fini dans le pot d'échapement...
Au final c'est seulement 130€ HTVA !
S'aurait pu etre bien pire si au lieu de rester dans l'échapement il finisait dans le circuit moteur...
Merci a vous messieurs de vos suggestions qui ont quand meme permises d'éliminer pas mal de chmilblicks !
Bel@
Message par Bel@ »
Merci du retour d'information et super contant pour toi que ton problème soie résolu *98/
Cordialement,
Bela *26*
