Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Je roulais depuis 2 semaines avec le temoin de frein allumé, car comme tt le monde je n'avais pas changé le témoin d'usure...
Je l'ais commandé et ce matin il a été changer et du coup après la manipe qui ne fonctionnais pas jusque la nickel...
Merci le FORUM BMW qui m'a évité d'allé faire une visite chez bmw et qui m'aurait valu bien plus que les 19€ pour le témoin.
Arnaud
Arnaud
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
sonos44 a écrit :Bonjour,
Arnaud
Merci pour ton témoignage
ch'ti savoyard a écrit :sonos44 a écrit :Bonjour,
Arnaud
Bah écoute de rien
Re: remise a zero
poppei a écrit :je viens de recevoir la fameuse réponse payante (5 euros )
comme promis je vous en fait le coller
Remise à zéro maintenance BMW E87, E90, E91, E92
Remarque : vous assumez l’entière responsabilité de l’utilisation de ces instructions et ses conséquences.
Lire toutes les instructions avant de commencer
1/ Tout d’abord, remettre à zéro le compteur kilométrique lorsque le véhicule est en route (à l’arrêt). Ensuit éteindre le véhicule
2/ insérez la clé de contact et appuyez une fois sur le bouton start (démarrage) afin que les voyants de contrôle s’allument (voyant parking, ceinture de sécurité, …..).
3/ Appuyez sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu’à qu’un triangle jaune apparaisse sur l’ordinateur de bord. A ce moment, restez appuyé (ne pas lâcher même une seconde) et vous verrez un témoin de maintenance apparaitre à la place du triangle au bour de quelque secondes. Vous pouvez alors lâcher le bouton de remise à zéro kilométrique. Vous êtes maintenant dans le menu de remise à zéro de la maintenance.
4/ Pour évoluer dance ce menu, il faut utiliser la molette d’intensité lumineuse du compteur située sur la commande des clignotants. Avec cette molette, vous allez pouvoir choisir la maintenance que vous voulez remettre à zéro (attention : vérifier bien avec la notice d’utilisation que le logo correspond à ce que vous voulez remettre à zéro).
Une fois le logo sélectionné, appuyez sur le bouton BC (situé sur la commande des clignotants, c’est le bouton qui sert à évoluer dans l’ordinateur de bord d’habitude). Le véhicule va vous demander « reset ? » , pour confirmer maintenez appuyé le bouton BC 5 secondes. En retournant, dans le fichier de ce logo, vous verrez alors que le véhicule ne demande plus « reset ? » mais affiche que le reset est bien fait.
5/ pour la remise à zéro du contrôle technique et du test antipollution, le véhicule ne demande pas « reset ? » mais propose de changer la date de maintenance. Le changement de date s’effectue avec la molette et le bouton BC pour passer du mois à l’année.
Bonne utilisation
Point 3
Le fameux triangle n'apparait pas ! j'ai tout essayé !
mise à zero du totaliseur à l'arret
couper le contact
mettre la clé
appuyer sur start
5 s sur la mise à zero...
j'ai un point d'exclamation qui apparait....et le triangle jamais
si quelqu'un peut m'aider !
- ch'ti savoyard
As tu essayer avec le moteur allumé a l'étape 2 ?
- Matinick
- Véhicule : BMW (e92) 330d
Pour moi (330d E92 de 2008), l'étape 3 ne se fait que si le moteur est démarré. ET là tu peux faire tes resets.
Essaie ça...
Essaie ça...
- arnyuk
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Il faut fermer la porte sinon le point d'exclamation bloque la procédure.
moteur allumé et porte fermée...fallait y penser !!!
- arnyuk
jose a écrit :moteur allumé et porte fermée...fallait y penser !!!
Avec la porte fermée, pas besoin d'allumer le moteur.
- Matinick
Ok, je dois faire ma vidange et changer mes plaquettes arrières ce week-end, je vais expérimenter porte fermé
