Autoradio business E87
snakechris
Message par snakechris »
Comment fait on pour naviguer dans les repertoires avec l'autoradio business E87 (genre cd mp3)
Si cela est possible bien sur
merci
Philippe série 1
Re: Autoradio business E87
Message par Philippe série 1 »
Bonsoir Snake,
Regarde dans ton manuel car c'ets plus long à expliquer (et écrire) qu'à lire, tout y est indiqué, en fonction de si tu as l'idrive ou pas.
Bonne route *11*
snakechris
Bonsoir
et merci de ta reponse, j'ai bien lu et relu de long en large mais je ne trouve nul part où l'on parle de cete fonction
merci pour votre aide
Kevin85
Message par Kevin85 »
Pour un autoradio buisness tu ne peux pas lire les mp3 il te faut le professionnel pour effectuer cette opération
snakechris
merci
mais si je pose la question c'est que j'ai quand même au minimum inserer un cd mp3 et qu'il le lit
Je veux juste savoir comment passer d'un repertoire à un autre
merci
Kevin85
Désolé mais je t'ai répondu ça parce que j'ai mis du mp3 dans mon autoradio buisness et rien il recrache le cd ... donc je pensais ... bref
arnyuk
Membre Professionnel
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
Vous pouvez changer votre poste Business pour un pro. Il y en a souvent sur eBay.de. Je vais faire la modification d'ici peu et mettrai un tuto sur mon forum pour le codage de la radio.
Schmik
Message par Schmik »
arnyuk a écrit :Vous pouvez changer votre poste Business pour un pro. Il y en a souvent sur eBay.de. Je vais faire la modification d'ici peu et mettrai un tuto sur mon forum pour le codage de la radio.
je ne pense pas qu'il ait demandé comment changer son poste, mais si j'ai bien compris, comment changer le répertoire MP3 pendant la lecture d'un morceau sur le cd MP3 ... si j'ai lu correctement...
pour cela, il faut appuyer sur le bouton LISTE (L'avant dernier bouton de mémoire) ensuite avec le bouton représentant une flèche vers le haut. tu peux aussi utiliser le bouton tournant de droite (pas le volume, mais l'autre qui se trouve coté passager).
les commandes au volant ne permettent que la navigation par morceau se trouvant dans le même répertoire. A moins qu'il y ait possibilité et que je ne l'ai pas encore trouvée.
j'espere t'avoir aidé.
Kevin85
etes vous sur que le buisness de la e87 permette la lecture mp3 car pour avoir essayé je n'en suis pas convaicu ça ne marche pas
arnyuk
Kevin85 a écrit :etes vous sur que le buisness de la e87 permette la lecture mp3 car pour avoir essayé je n'en suis pas convaicu ça ne marche pas
Il faut un pro.
