AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par iliessou »
Génial merci beaucoup de ce retour *15* *15* *15* *15*
pour ma part j'ai ça :
dois je relier les deux soudures 7 et 8 donc et isoler le fil (noir) qui va au 7?
etherlords
Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Message par etherlords »
pacorabat a écrit :OH PUT*** CA MARCHE *br* Tu es une bête etherlords *15* Depuis plus d'un an que mon Carsoft ne fonctionne pas, tous les modules répondent enfin !!
J'ai fait le système du soudage, mais sans soudage, juste de l'emmelage de fils **1 (je n'ai pas de fer à souder sous la main, et trop pressé de tester)
Donc sur ma e46 de 2003, j'ai enfin pu enlever le voyant airbag !! En concession ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas l'éteindre car le défaut revenait tout de suite... Les gros mythos :lol:
Par contre je n'ai pas réussi à programmer le verrouillage automatique :? mais je ne fais peut-être pas la bonne manip', j'approfondirais plus tard...
Enfin bref, déjà le voyant airbag en moins, ça fait très plaisir :D Merci beaucoup etherlords **2
PS : où as-tu trouvée cette technique ?? J'ai énormément cherché à l'époque, et jamais entendu parlé de ça...
j'ai fais un rafistolage de plusieurs sujets sur divers forum du net pour amené a ma conclusion ;) je suis certainement le premier a avoir trouvé cette manip sur l'interface 6.5 made in china *14*
Je suis heureux de vous avoir aidé, a quoi servirai les Forum si nous ne partagions pas nos connaissance **2
Content pour toi que ça fonctionne à merveille *15*
( Ps: attention quand même de ne pas foutre le feu avec tes rafistolage de fils sans soudure *41* )
Cordialement Etherlords.
etherlords
iliessou a écrit :Génial merci beaucoup de ce retour *15* *15* *15* *15*
Bonsoir, il te faut coupé le fil marron soudé au (PIN 8) et faire si tu n'a pas d'interrupteur un pont de soudure entre le PIN 7 et 8 et donc d'isolé le fil marron pas le noir lui il faut qu'il reste soudé a cette endroit.
Il te faut aussi faire sur ta prise un pont de soudure entre ton PIN 5 et le PIN 4 car a ce que je vois ta prise est en simple masse sur le PIN 5 donc ton interface risque de ne pas fonctionné sur plusieurs BMW.
iliessou
enfaite on le voie mal mais entre les deux soudures 4et5 il y a une liaison sur le circuit imprimé!!
Merci de ta réponse!!
Fredmas
Message par Fredmas »
T'es trop fort etherlords !!!! *15*
etherlords
Fredmas a écrit :T'es trop fort etherlords !!!! *15*
Bonsoir, vue votre enthousiasme :lol: je pense que cette modif à été mené avec succès pour vous aussi, non ? *14*
Cordialement. *11*
Fredmas
Non je ne l'ai pas testé, mais j'apprécie la créativité et la jujotte qui permet de trouver des solutions comme celle-ci ! *15*
SPOOKY74
Membre Professionnel
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Je viens de rentrer ,je suis naze , demain debout 5 heure mais je ne pourrais pas allé me coucher sans tester
iliessou
Je reviens du test et surprise!!!!
8 modules répondent *009 *009 *009 *009
un grand merci a toi encore etherlords
ma config : windows 7 + convertisseur USB/port serie
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
*21* *21* *21* *21* *21* *21* *21* *21* *21*
*15* *15* *15* 9 modules pour moi *15* *15* *15*
*br* un grand merci a toi et a ceux qui ont participé a ce post *br*
