Calandres BMW performance
Avant de m'y mettre, avez-vous un tuto pour monter les calandres sport sur une série 1 2009 pack m ?
Merci.
Merci.
Re: Calandres BMW performance
Je n'ai pas vu cela sur le Forum, et vu le nombre de réponse tu seras peut-être le premier à faire un tuto sur ce sujet
Bon courage et bonne route
- corby59
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Hello,
j'ai changé les grilles de mes 320D E90,330D E90 et de mon actuelle 325D LCI E92.
Il n'y a rien de compliqué,c'est clipsé.
Pour repèrer les endroits où il faudrait déclipser tes actuelles grilles,il suffit de repèrer sur les nouvelles l'emplacement en positionnant une nouvelle grille devant ta grille actuellement montée.
Ensuite,il faut appuyer vers l'intérieur les clips de la grille pour pouvoir les retirer...Elles sont bien clipsées,mais avec de la patience et de la force au bout des doigts,tu vas y arriver......
En général il te faudra pas plus de 10 minutes pour les changer......sachant que la 1ère grille que tu enlèveras sera la plus longue bien entendu......pour la 2ème,comme tu auras retenue la technique,ca ira tout seul.....
Modifié en dernier par corby59 le 22 déc. 2011, 17:46, modifié 1 fois.
corby59 a écrit :Hello,
Ensuite,il faut appuyer vers l'intérieur de la grille pour pouvoir les retirer...Elles sont bien clipsées,mais avec de la patience et de la force au bout des doigts,tu vas y arriver......
J'ai fait ça cette aprem'
Pas si facile que ça à les déclipser quand même !
Mais le look recherché est au RDV 8
Bientôt des photos promis
- corby59
Jems1211 a écrit :J'ai fait ça cette aprem'
Comme je te l'ai dit,il faut avoir de la force au bout des doigts.....
J'avais surtout pas envie de casser celles d'origine
- corby59
Jems1211 a écrit :J'avais surtout pas envie de casser celles d'origine
pour casser les fixations,faut vraiment y aller fort.....
je dirai que c'est surtout les emplacements où viennent se loger les clips,qui peuvent poser pb,car la tole est vraiment fine à cet endroit.
Voila le message de mon concessionnaire BMW , pour les installer " Vous tirez dessus d'un coup sec et elles viendront toutes seules" qu'ils disaient...
Comme quoi, eux et moi on se comprend vraiment pas !
Voici les photos de ma voiture :
http://www.dayza.com/photo-12024.html
http://www.dayza.com/photo-12025.html
http://www.dayza.com/photo-12026.html
http://www.dayza.com/photo-12027.html
http://www.dayza.com/photo-12028.html
Quel est le thème du concours photo de janvier ?
