Problème lors du débrayage.
da58
Re: Problème lors du débrayage.
Message par da58 »
Moi je te conseille de les changer et même mettre les même modèles . Ensuite tu les permutes tout les 10000 kms. Si trop de différence entre l'usure avant et arrière ça peut entraîner des casses de bt et pont... C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque de mon premier 4x4. Voilà *15*
Giantsdz
Véhicule : 318 ci
Message par Giantsdz »
J'ai fait la vidange de ma boite de transfert aujourd hui mais en remettant l huile il en restait 250 ml,es normal?
Retourner vers « Bmw X3 »
