Installation autoradio GPS problème de fusible
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Installation autoradio GPS problème de fusible
Message par ricric11 »
c'est quoi la marque de ton autoradio ??
pour moi, a mon avis, mais il faudrait tester,
le fusible n°7 5A c'est le + permanent pour la mémoire de l'autoradio
et le fusible n°41 30A c'est le + après contact pour alimenté l'autoradio
donc en inversent les 2 + sur l'autoradio ça devrait fonctionner
j'ai eu le cas sur une 206 hier, j'ai monté un autoradio alpine et le + après contact et permanent étaient inversés sur la prise iso...
pontiopoulgr
Message par pontiopoulgr »
ricric11 a écrit :c'est quoi la marque de ton autoradio ??
c'est celui-ci: http://www.autoradios-gps.com/autoradio ... 46-m3.html
je vais tester ce soir, et je te dirais, merci!!! :)
ricric11
oui donc c'est bien du type dynavin, hualigan, le meme que les menbres
SPOOKY74
Membre Professionnel
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Oui si tu veux( pour moi le" même" veut dire identique)car j'ai deja parlé de type hualigan en debut de post!! Mais bon...
Si ton hypothese est concluante( ce que je souhaite pour notre ami), cela veut bien dire que ce n'est pas le "meme" vu que personne n'a rencontré ce problème avec les hualigan... **3
ricric11
SPOOKY74 a écrit :Oui si tu veux( pour moi le" même" veut dire identique)car j'ai deja parlé de type hualigan en debut de post!! Mais bon...
oui j'ai vus pour hualigan, mais si un fusible de 30A ne suffit pas, c'est une centrale nucléaire qu'il faud mettre alors...
les postes peuvent etre les meme, mais pas fait par la meme fabrique chinoise.
ainsi que les adaptateur iso...il peut y avoir 15 entreprises chinoise diférentes qui fabrique le meme produit
après chaque entreprise travaille a sa façon (qualité, finition).
et si on est pas derriere eux pour controler ils t'envois du n'importe quoi...
j'ai vus pas mal d'emissions là dessus, et les entreprises françaises qui fond fabriquer là bas le disent, si tu n'est pas derrière pour controler c'est du n'importe quoi...
oui te disent a tous, mais fond comme ils veulent ensuite....
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
... mais si un fusible de 30A ne suffit pas, c'est une centrale nucléaire qu'il faud mettre ...
*41* ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit!!!
On va dire qu'on est a peu pres d'accord :lol: a peu pres!!
pontiopoulgr
Juste pour info, je n'ai pas pu tester hier soir car comble de malchance, la batterie était à plat!!! je ne sais pas si c'est lié à mes manips, mais c'est étrange car elle date de moins d'un an!!!!
pontiopoulgr
peux tu me dire ce que tu entends pas par inverser les 2 + sur l'autoradio? je ne vois pas comment et où faire ça sur l'autoradio, je ne vois que les prises pour les branchements et le fusible de A.
merci encore!
ricric11
et bien debranche le 40 pin de ton module, prend un multimetre et cherche le + permanent
ensuite fait la même chose avec le contact pour trouver le + après contact
après regarde par correspondance sur quels fils de l'autoradio ils arrivent
