leger tremblement volant
LUDO597
Re: leger tremblement volant
Message par LUDO597 »
la tu mis sur un crik pour voir si tu avai du jeu dans tes rotules
seb57320
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Message par seb57320 »
LUDO597 a écrit :la tu mis sur un crik pour voir si tu avai du jeu dans tes rotules
euh nan toujours pas j'ai pas eu le temps ! mais je sais qu'elles ne sont plus au top ! le garagiste me l'avait dit !!!
LUDO597
faut vraiment regarder sa si ta une rotule de triangle ou rotule biellette de direction sa peut vibrer
seb57320
LUDO597 a écrit :faut vraiment regarder sa si ta une rotule de triangle ou rotule biellette de direction sa peut vibrer
ok je vais regarder ca , je fais comme tu m'as dit avec les roues pour voir ca ?
LUDO597
oui tu peut deja test de bouger ta roue de haut en bas et de gauche a droite et tu peut aussi faire tourner pour regarde que sa tourne bien rond
seb57320
LUDO597 a écrit :oui tu peut deja test de bouger ta roue de haut en bas et de gauche a droite et tu peut aussi faire tourner pour regarde que sa tourne bien rond
slt , alors j'ai monter la voiture ca tourne bien rond ! par contre j'ai un peu de jeu en faisant comme tu m'as dit ! j'ai fait ca des deux coter ! par contre du coter conducteur quand je bouge la jante j'ai meme un leger bruit une sorte de clac ! j'ai remarqué que le triangle bouger également c'est normal ca ou pas ?
LUDO597
non voila peut etre une cause de ton tremblement ta un triangle a changer alors :cry:
seb57320
LUDO597 a écrit :non voila peut etre une cause de ton tremblement ta un triangle a changer alors :cry:
arf ! je peu rouler encore comme ca ou ca crin ?
LUDO597
ben faut voir si sa bouge fort a toi de voir
seb57320
LUDO597 a écrit :ben faut voir si sa bouge fort a toi de voir
