[520dA E60] idrive: "COMMANDE FEUX STOP EN PANNE !"
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Bonsoir.
Je fais appel à la communauté pour avoir des infos sur le message suivant affiché à l'i-drive: "COMMANDE FEUX STOP EN PANNE!".
Je re-précise: sur 520 dAutomatique E60 (2006) - idrive: Business
Ce très vilain message m'a valu de rester en plan devant chez moi (encore heureux) au moment de l'embauche cet aprèm ... *63*
Comme le calculateur doit détecter (entre autre) l'action d'appuyer sur la pédale de frein pour autoriser le démarrage, il m'a été impossible de repartir ! dégouté *51*
J'ai appelé BM en leurs décrivant la panne et en leurs signalant le message: le chef d'atelier m'a tout de suite orienté vers le contacteur HS.
Tyco Electronics,
Code (verrouillé constructeur): 3-1468896-2
J'ai immédiatement commandé le capteur par tél et démonté celui soit-disant HS. Je dis "soit-disant" HS, car je suis sceptique vue la technologie du capteur (effet hall = aucun contact mécanique, donc pas d'usure). Le magasinier en place chez BM depuis 2 ans m'a dit qu'il n'en n'avait jamais vendu.
Pensez-vous que le problème puisse venir d'ailleurs ?
Modifié en dernier par Five Hundred le 23 févr. 2015, 23:51, modifié 1 fois.
Five Hundred
Re: [520dA E60] idrive: "COMMANDE FEUX STOP EN PANNE !"
Au rapport pour info:
C'était bien ça...
Contacteur (code BMW 61316967601) remplacé pour 21,67€TTC et c'est reparti ! *008
Même pas de code d'erreur à l'i-drive ...
PS: après plus de 50 vues du post, je ne dis pas merci. Un peu mou ce forum ... 46*
benoit
Véhicule : Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
salut et merci pour ton retour d'expérience
L'on a pas spécialement réponses a tous les soucis rencontrés par un membre,surtout si le problème est "unique" d'après ton magasinier
Heureux que tu ai retrouvé le plaisir de conduire *98/
a+ sur *44*
Adrienmichael
Véhicule : BMW (E61) 525D Touring
Message par Adrienmichael »
Salut
Je reviens un peu tard sur ce post mais auriez vous un conseil afin de trouver mais surtout d accédé à ce fameux contacteur ??
Merci §9
