ENTRETIEN ET GRAISSAGE CABLE ACCELERATEUR
Nana
Message par Nana »
j'ai un pb au niveau de la pedale d'accélérateur; souvent elle bloque, et du coup je suis obligé d'appuyer fort dessus, ce qui est désagréable car ca donne un accoup...
ca me le fait souvent quand je démarre, par exemple qd le feu passe au vert, ou qd je ralenti et que je veux ré accélérer.
Qqn saurait il si d'ou cela provient?
Dois graisser le cable d'accélérateur et si oui, comment?
merci d'avance.
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: ENTRETIEN ET GRAISSAGE CABLE ACCELERATEUR
Message par olivier29 »
Il n'y a pas de câble d'accélérateur, c'est géré par l'électronique !
Regarde dans le boitier sous la pédale, il y a peut-être de saleté qui c'est glissé dedans !
Nana
Message par Nana »
oups!!
merci, je vais regarder.
