Voyant airbag qui s'allume par intermittence E46 320D
depuis ce matin j'ai mon voyant d'airbag qui s'allume par intermittence. E46 320D 11/2011 300000kms
Apres une grosse accélération il s'est éteint, puis rallumé un peu plus tard.
Est-ce que quelqu'un aurait eu le même genre de problème et trouvé une solution.
J'ai déjà chercher sur le forum mais pas de solution apparente.
Je n'ai pas envie d'allé chez BM faire un diagnostic surtout pour une voiture de 300000 kms.
JP
JP
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Voyant airbag qui s'allume par intermitence E46 320D
Cela peux provenir soit de la prise du capteur de l'assise (sensitif) ou alors se dernier est mort et donc deux solutions:
-le changer
- mettre une résistance pour simuler la présence permanente d'une personne mais dans ce cas la, l'airbag passager sera tout le temps actif.
-le changer
- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
Salut rom1,
j'ai le même problème que jp depuis 2 jours , ça coûte chère un capteur et il est où exactement ?
- adrien25
[think]j'ai trouvé çà , ça peut solutionner mon problème ?[/think]
http://www.ebay.com/itm/140757947435?item=140757947435&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item20c5d3d42b&vxp=mtr
- rom1
Le capteur se trouve dans l'assise du siège passager, sous le tissus ou le cuir et coûte environ 110€. Je l'ai fait sur la mienne sa ma pris 2 heures en prenant mon temps et c'était la première fois.
Oui sa peut solutionné ton problème mais il faut savoir que si pour un événement quelconque les airbags doivent se déclenché, les airbags passager se déclencherons et si il n'y a personne sur le siège, pour rien.
adrien25 a écrit :[think]j'ai trouvé çà , ça peut solutionner mon problème ?[/think]
- adrien25
Re: Voyant airbag qui s'allume par intermittence E46 320D
ok merci rom1,
je vais encore attendre un peut avant de le changer .
sinon j'avais une autre question , ça ne gêne en rien le fonctionnement de l'airbag quand le voyant est allumé ?
- rom1
Apparemment en cas de défaillance du capteur, l'airbag serait constemment actif que le siège soit occupé ou non.
Perso, je n'est jamais essayer.
- adrien25
ok je vais déjà voir si ça ne saurait pas par hasard la cosse qui déconnerait.
- rom1
Oui, tu peux mesuré la résistance du tapis également suivant la mesure c'est soit le tapis, soit la prise ou bien le petit boîtier noir.
- adrien25
