AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
dje17250
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par dje17250 »
Moi j ai toujous le souci des modules qui reponde pas apres diag complet sur ma e39 ( prise ronde only) y a til une modif de prise a faire ?
zildyann
Message par zildyann »
Bonjour et merci à tous pour ces précieuses infos sur ce forum (spécialement etherlords le génie). Voilà, chez moi tout fonctionne en ce qui concerne Carsoft (Interface acheté chez Orbii, portable win xp sp3, port série). Je me mets à votre dispo pour d'éventuelles questions (si je sais faire bien sûr...). Une petite précision: le câble que l'on reçoit est prêt pour les voitures récentes et non l'inverse, la manip d'etherlords permet de le faire fonctionner sur des plus anciennes (2007 et avant si je ne m'abuse). Je suis en train de faire un récapitulatif d'à peu près tous les codes panne de Carsoft, je mets ça en ligne dè que j'ai fini. *009
zildyann
Alexis le Diap a écrit :Oui et quand je lance le diagnostic pour le DDE j'ai " module does not respond""
Slt Alexis, DDE est pour les diesels, C'est le DME pour les essences. Et si tu as une prise sur le volant, branche toi là pour communiquer avec la bête
zildyann
Alexis le Diap a écrit :De retour désolé pour le retard, j'ai effacé toutes les erreurs et voila le rapport final
j'avais des fusibles de l'alarme volumétrique grillé, je les ai changé,
concernant l'ABS, pour l'instant j'ai plus de voyant ( mon mécano a essayé de demonter le module mais il n'y est pas arrivé écrou grippé , mais apparemment la tentative de démontage a résolu le problème pour pour l'instant).
au final je me retrouve avec les erreurs suivantes
1 - instrument cluster ( jsais vraiment pas ce que c'est )
BE LCM Erreur interne
11 signal de l'EGS perturbé ( vu que j'ai pas d'EGS sur ma voiture je comprends pas trop pourquoi ce défaut)
2 - AIRBAG
24 .............................. ( j'ai juste le numéro d'écri mais rien devant)
16 contacteur de ceinture conducteur
voila c toutes les erreurs actuelles, jai bien une e46, 318i de 1998. jai une prise sous le volant mais c'est celle du capot que j'arrive a utiliser avec le carsoft.
tu as aussi parler du calculateur moteur que je devrais avoir tu peux m'en dire plus
16 Belt switch, driver's side
24 Left sattellit (sensor for sidebag) - or pressure sensor passenger
zildyann
dje17250 a écrit :Moi j ai toujous le souci des modules qui reponde pas apres diag complet sur ma e39 ( prise ronde only) y a til une modif de prise a faire ?
Slt, quels modules?
zildyann
2 - AIRBAG
Pour la prise sous le volant, essaie la fameuse soudure d'etherlords
grandcuik
Message par grandcuik »
bonjour à vous,
qui peut me dire 46* si le tuto quà fait etherlords pour la modification des fils de la prise ODB2 et la même que pour la prise ODB1 20 pin et si oui qui peut me dire quel sont les fils qui faut modifier merci d'avance *62* .
SPOOKY74
Membre Professionnel
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Si ça peut aider, j'ai plusieurs fois effectué des diags. avec carsoft sur une E39 via la prise ronde sans modif. et tout à fonctionné parfaitement.
dydy
Véhicule : bmw (e91) 320 touring 2005
Message par dydy »
salut
perso j'ai le carsoft v1.3.6
il ne marche que sur un vieux pc portable sous le vieux XP
il me trouve et efface les erreurs
le seul souci ces qu'il est en anglais , pas trouver le petit truck pour le faire en français
et j'ai rien trouver sur les codes erreurs qui me donne genre :a quoi correspond le numéro d’erreur mis a par que ces la clim
grandcuik
bonjour,
j'ai suivi par ordre l'intallation du pack du logiciel carsoft, mon probléme c'est que je n'es toujours pas les codes erreur en français 46* qui peut me dire pourquoi merci.
