Schéma et fonctionnement faisceau hifi nav.. HELP
Re: Schéma et fonctionnement faisceau hifi nav.. HELP
info sur le ibus : http://www.reslers.de/IBUS/
Tiens je pense que cela vas t aider et t aiguiller dans ta recherches pour faire fonctionner ton ensemble
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 42&lang=FR
hello
Pour supprimer d’éventuel pb d'alim.
J'ai branché l'ensemble sur batterie + chargeur.
J'ai connecté les 3 12volt... LA rien ne se passe moniteur noir et MK4 pas allumé.
J'ai simplement mis un câble (en l'air) sur le connecteur du ibus, et le mk 4 c'est allumé puis le moniteur a affiché "T20.10 BMW" en appuyant sur le bouton symbole petite horloge (bouton rangé de droite).
Mais il y a toujours un mais, après cette affichage..plus rien sniff sauf si j’appuie a nouveau sur la touche
Le mk4 continue a fonctionner, voyant allumé il me sort les dvd... Mais rien au moniteur
Je vais essayer avec une résistance de 50ohm sur le i-bus...maybe... si la ligne a besoin d’être chargée?
Après si au démarrage de la caisse, une salve d'info est envoyé sur le i-bus...euh la je suis dans le choux... A moins de me faire une interface usb (ou com) I-Bus, mais après il me faut le logiciel qui gère ça..une idée?
MErci de votre aide, de vos idées.
PS: je suis quelqu'un de parole.. comme j'ai dit si quelqu'un me permet de faire fonctionner tt ça... je ferais une réparation sans compter la main d’œuvre.... réparations style: smartphone, GPS, connecteur arrachés, ordi portable, refaire un faisceau coupé, réparer un BM54 ou BM24, changer votre lentille MK3/MK4, consoles, etc....tout ce qui est a ma porté.... MERCI
lien du moniteur affichant T20.10 + MK4 http://imageshack.us/photo/my-images/26/manavbmw.jpg/
Il te faut un interface qui envoi l ordre de mise en tension générale déjà
Et regarde si tu as pas une fuite de courant ,car sa à l air d être le fouillis ton installe.
As tu du son ?
Ton BM54 est pas en défaut ? ( c'est sa maladie )
Tu as pas oublier un remote ?
Pas d inversion niveau connectiques ?
Pas oublier un positif ?
As tu essayer de ponter des masses sur chaque châssis et relier le tous au négatif ?
As tu du son ?
MErci de ton aide.
C'est le fouillis, moi qui avais bien mis en rond le faisceau.. lol
apparemment pas de fuite, je re-controle demain.
- LE son, je vais y mettre les HP.
- BM54 par défaut. Je ferais le test sans demain.
- remote? quel patte? quel niveau?
- pas d'inversion de connectique
- Pas d'oublie du positive. Faisceau sonné.
- Ponter les masses, non... a trop car certain module comme le bm54 n'est ou ne sont pas reliés a la BM, car support en plastoque... Mais le moniteur est lui relié a la caisse... JE ferais ça demain.
Very big Thanksssssss
PS: j'ai l'impression d’être un padawane lol
patrick-525xi a écrit :Il te faut un interface qui envoi l ordre de mise en tension générale déjà
As tu du son ?
Niveau des alimentations tu as que du 12 V ? Chose qui me surprendrais un peu tu dois avoir une alim en 5 volts pour le contrôle d accès des accessoires (. Écran , jostik etc )
Ta panne ressemble plus à une alim manquante sur l'écran multimédia , je serais toi je réverifirais mes connections complète en amon et aval il se peut que tu ai une mauvaise connection ou une cosse pas dans le bon trou ou un fils endommagé ou tous simplement une alim manquante .
Ps je suis ingénieur électricien
Hello
Como estas?
Je n'ai pas vu sur les schémas des connecteurs trouvés sur le net, du 5volt .. Ou alors il n'est noté noir sur blanc... aprés j'ai trouvé des schémas en Allemand et Espagnol .. si tu sais ou je dois y mettre le 5v... je le met..Fiiirreee
Oui je pense et j’espère que c'est un pb d'alim... après le i-bus c'est une autre histoire.
Je vais re-vérifier ma connectique.
MErci
Como estas?
MErci
patrick-525xi a écrit :Niveau des alimentations tu as que du 12 V ? Chose qui me surprendrais un peu tu dois avoir une alim en 5 volts pour le contrôle d accès des accessoires (. Écran , jostik etc )
consoles78.28 a écrit :Hello
Como estas?
es ist einfach deutsch, Cliff Arbeit in der Schule
usted nunca tendrá la alegría de dragar un latina, si no saben español
Sans le ibus tu arrivera à rien je pense , c est lui qui donne les infos principales.
Après le 5volts tu dois le trouver à l écran et sur les commandes annexes .
Tiens de quoi t'occuper
http://www.bimmernav.com/others.html
http://www.ibusmodules.com/I-Bus_Master.htm
http://www.mp3car.com/general-hardware- ... nnect.html
