salut à tous,
j'ai acquis une BM série 1 de 2011 il y a un mois et en faisant un check de la voiture il me manquait les éléments suivant :
- Il n'y a pas de cric dans le coffre est ce normal ??
- Au niveau du pare brise avant côté conducteur en bas il y a un rectangle correspondant au numéro de chassis. J'ai bien le rectangle mais le numéro de chassis est-ce normal ? d'autres personnes n'ont pas le numéro de chassis dans le cadre ?
Merci pour vos réponses.
Manque éléments dans ma BM
- Véhicule : F30 318 DA Sport
Re: Manque éléments dans ma BM
Salut
As-tu des pneus runflat??sinon c'est normal pour le cric.Je n'ai pas de numéro non plus.
Identique sur la mienne, pas de n° de châssis dans la petite fenêtre du pare brise mais ce n° est frappé à froid sur le passage de roue AVD juste derrière le filtre à air
Pas de cric non plus, il faut dire qu'il ne servirait pas à grand chose puisque pas de roues de secours, apparemment il y a plusieurs versions: les run flat ou le kit réparation composé d'un petit compresseur et d'une dose de produit bouche trou (si pas trop gros)
