PROBLEME DE CLIGNOTANT
bonjour j'ai une bmw série 3 e90 335d année 2008 phase 1 que j'ai modifié en phase 2 et de puis que j'ai changer mes feux arrière et que je mais les clignotant ils clignote trops vite et l'ordinateur de bord m'indique un défaut sur les clignotants ard et arg .(ce sont des feux magneti marelli ref:71402130701 et 714021830801 il y a que les clignotant qui sont a led )
pouvez vous m'aidé a resoudre ce problème
Re: PROBLEME DE CLIGNOTANT
La panne est simple
Tes leds sont pas assez puissante pour être reconnu par l odb.
Et si tu veux qu 'ils clignotent normallement et plus avoir l 'erreur sur ton odb , met une résistance de puissance (21watts ) soit deux résistances de 40 watts ,mais attention elles chauffent énormément et doivent être placée dans un endroit très ventile et sans aucun contact avec une matière plastique au risque de fondre et voir plus.
![rire **1](./images/smilies/192.gif)
merci de ta réponce mais ou je peut trouvé ces résistances
bmw 335d a écrit :merci de ta réponce mais ou je peut trouvé ces résistances
Tiens
http://www.awatronic.eu/resistances-pui ... 16238.html
Si tu prends celle du lien il t en faut 4 une par feu clignotant .
ok merci c'est cool
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
Juste au cas où : faut les monter en parallèle tes résistances...
Ce n'est peut-être pas une évidence pour tout le monde...
En gros, elles vont consommer la puissance électrique que tes leds ne consomment plus. Conceptuellement, je trouve ça moyen, mais c'est vrai que c'est le plus simple pour avoir des leds... Comme le dit Patrick, fais bien gaffe que ça refroidisse bien là où tu vas les mettre... Ce serait con de foutre le feu à ta voiture pour une histoire de Led, même si ça reste quand même moins risqué avec les clignotants que les autres feux.
![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
ok merci
bonjour a tous
j'ai monté mes résisitances mais j'ai toujour un problème quand je démarre la voiture l'érreur obd est toujour la il faut que je mètte un coup le cligntant a droite et a gauche pour que le défaut disparait
- Rémi87
Quel montage as tu fait exactement? Quelle puissance consomme tes leds? Tu as des leds juste à l'arrière, ou à l'avant et à l'arrière?
Normalement il faut que tu mettes en parallèle une résistance avec chaque ampoule devenue led pour compenser la puissance non consommée.
j'ai monté que des led a l'arrière et j'ai mis une résistance par feux de 50w
