Changement éclairage plaque et message erreur.....
Je pense bien savoir d ou vient la source de cette fausse panne.
Je viens de mettre des leds à la place des éclairage d origine de mes plaques sur e46 320d maintenant j ai un message d erreur quasi permanent ( pas à tt les coups, puis s éteint quand j allume les feux)
Je pense qu il me faudrait souder une petite résistance à chacune de mes leds afin de laisser passer le courant pendant le Check contrôle du système éclairage..
Ma question est donc la suivante quelle résistances? Combien de ohms ? Je ne connais pas l électronique suffisamment...
Merci a vous et que la vie vous soit belle.
- SPOOKY74
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: Changement éclairage plaque et message erreur.....
Le plus simple est d'acheter des navettes leds anti-erreur ODB qui coûte à peine 15 €.
non ?
non ?
SPOOKY74 a écrit :Salut,
non ?
30 € pour 2 leds....
Puis j avais oublié que l ODB prennait en compte dans son Check l éclairage de plaque, ce qui apes réflexion parrait évident, il me faut simplement savoir qu'elle résistance ajouter à ma Led a 4€ !
![bravo *br*](./images/smilies/clap.gif)
![teuf *65*](./images/smilies/fetard2.gif)
- SPOOKY74
Non! 15€ la paire
qui ne grille pas au bout d'1 mois ...
Bon courage
![rire **1](./images/smilies/192.gif)
Bon courage
Je vais voir si je trouve ma résistance, ça doit pas être bien dur à trouver et à faire!
Sinon j opterai peut être pour cette solution
Merci a toi
Merci a toi
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
SPOOKY74 a écrit :Non! 15€ la pairequi ne grille pas au bout d'1 mois ...
Bon courage
![+1 *21*](./images/smilies/plus-un2.gif)
acheté ici http://www.planeteleds.fr/catalogue/104-module-a-leds/313-ampoule-automoto-anti-erreurs/314-ampoule-navette.html
Merci pour le liens c est sympa, mais ayant déjà mes leds je souhaiterai simplement investir ds deux petites résistances, je souhaiterais connaître si cela est possi le, je pense que oui cela fonctionnerais comme une Led ac message anti erreur odb, je ne connais simplement pas le type de résistance puissance, ohms?
Merci a vous
Que la vie vous soit belle
Merci a vous
