Difficulté pour remise a zero ODB E90 microfiltre
- Véhicule : (E93) 330dA Pack Luxe
Bonsoir a tous,
Je viens de faire l'entretien c'est a dire vidange moteur avec tous les filtres et vidange de boite avec remplacement de la crépine. Une fois tout fini, je décide donc de remette a zéro les différents services sur l'ODB tout ce que j'ai fait sur le véhicule a été réinitialisé sauf le micro filtre (filtre de clim) je n'y arrive pas pourtant j'ai fais la même manip que pour le reste.
L'ODB me demande : RESET.
Donc j'appuis sur BC afin de validé, la petite horloge tourne et affiche "date -----" et "km -----" mais rien s'initialise.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci a vous.
Merci a vous.
- arnyuk
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: Difficulté pour remise a zero ODB E90 microfiltre
LOL.
Tu essayes de réinitialiser le filtre à particule, chose que tu ne pourras jamais faire sans la valise de diag.
Pas de RESET pour le filtre d'habitacle !
Salut Arnyuk,
Merci de ta reponse,
Ce voyant correspond bien au micro filtre de ventilation,
celui du FAP est le meme mais sans le petit ventilo,
de plus jai passer un diag hier chez Bmw et ils me disent qu'on ne peut
pas le reinitialiser car ma commande de ventilation IHK est en defaut mais
je ne comprends pas car la commande de clim s'allume, toutes les touches fonctionnent, et la clim
refroidi correctement.
Du coup ils m'ont sorti un devis avoisinant les 800 Euros (commande de climatiseur + toute la reprogrammation)
Cordialement.
Cordialement.
- arnyuk
Je peux te le faire pour bien moins cher avec pièce neuve.
