Vanne EGR sur 120d ...
Bonsoir à tous ...
Depuis un petit temps maintenant, j'ai un message sur l'OB qui dit émissions élevées.
L'OBD2 me donne le code P0401 (débit insuffisant).
Mon mécanicien avait déjà déposé et nettoyé la vanne. Le problème revient.
Je l'ai changée, toujours le même message.
J'ai bien vérifié s'il n'y avait pas de prise d'air ou de fuite ... rien ...
Qqn aurait-il une idée?
Merci et A+!
Merci et A+!
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: Vanne EGR sur 120d ...
vérifie ton convertisseur de pression peut-être ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=45
pièce n°1
pièce n°1
Bonsoir Wilmic,
merci!
Comment puis-je vérifier cette pièce?
Bernie.
merci!
Bernie.
- wilmic
tu debranche au le tube noir avec le trait bleu au niveau de la vanne EGR et tu regarde si il aspire avec ton pouce .
t'inquiete ça fait pas mal
ok, pas bien dur!
merci, vais y regarder ce WE!
Bonsoir,
J'ai vérifié ma pompe à dépression ... elle aspire ... un peu ...
Doit-elle aspirer fort? Genre aspirer et coller le doigr à 1 cm?
- wilmic
sa aspire pas fort.
normalement quand tu démarre ,au bout de 10 sec le bruit de ton ralentit change car la vanne s'ouvre.
c'est assez discret comme changement faut être bien attentif .
merci Wilmic ...
alors le convertisseur de pression a l'air de fonctionner correctement ...
Une autre idée alors?
sinon, je devrai la mettre chez BMW pour un diagnostique ... mais dans ma concession ils prennent 120 eur rien que pour y regarder ...
Bernie
Bernie
