indicateur température huile (M3 e46)
- lortz
- Véhicule : Bmw (E46) M3 + (E46) 320d pack luxe
Voilà je viens à la pêche aux info pour mon petit soucis, car j'ai beau chercher sur le forum ou sur le net je ne trouve pas....
donc voilà mon soucis, j'ai mon indicateur de température d'huile qui reste à zéro, je penche pour ma sonde qui a grillé.... par contre j'arrive pas à savoir où elle se trouve.
j'ai regardé sur RealOEM, et ce que je trouve c'est une sonde température eau/huile
j'aimerai savoir si c'est bien cette sonde là ou si s'en ai une autre.... ou bien si quelqu'un a déjà eu se soucis.
merci d'avance les gars
PS: pièce 18 sur cette vue http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
- lortz
Re: indicateur température huile (M3 e46)
bon ba c'est pas ça.....
donc du coup es ce que la sonde de niveau d'huile ferai aussi office de température????
Helloo,
je tombe sur ton post j'ai la même chose depuis 1 jours ... trop étrange ... j'ai en même temps le témoin d'huile orange qui s'allume pour le niveau, alors que il est à froid 2mm en dessous du max... je suis obligé que se soit sur le max pour pas avoir de témoin ^^ bref c'est un M3 quoi xD
Re,
J'ai rejouté de l'huile TWS 10W60,
Plus de voyant.... et rester assis, plus de problème d'aiguille !!!!!! Oo moi je dis qu'elle sont vivantes ces M///
Ils auraient du prendre la m3 e46 pour Transformers !
En tout cas je l'aime !
Bye.
Piouf
Bye.
Piouf
- lortz
oui j'ai le voyant aussi au démarrage......... je vais refaire les niveaux ce soir mais ça veut dire que la sonde est vraiment sensible
Hello,
Désolé du retard ... mais oui vraiment, très sensible.
Bye.
Bye.
- lortz
bon je relance le sujet car je ne trouve pas aussi bien sur le net que sur le forum....
ma question est où est placé la sonde de température? serait-elle intégrer dans la sonde de niveau ?
si quelqu'un à la réponse, un grand merci
Hello,
Alors je sais pas du tout.... Je vais me renseigner ... chez BMW. Je te tiens au jus !
Bye.
Bye.
Hello,
je crois l'avoir trouvé du côté gauche de ton moteur... vers la sortie du collecteur en bas ... redit moi si je dois te faire des photos !
- lortz
merci pour ta recherche
donc tu parle de quel collecteur (admin, echap) vu de dessus ou du dessous ??? mais si t'as une photo pourquoi pas
