pb lecteur dvd du gps
- Véhicule : BMW (e87) 120DA pack luxe
Je viens de récupérer ma 120D (de septembre 2006) et surprise, le GPS m'a bien guidée pendant 1 heure puis message d'erreur, impossible de lire le dvd veuillez insérer le dvd dans le lecteur.
J’éjecte le dvd, il est boillant, et le remet. ça repart 30 secondes et re plantage et re message d'erreur.
Après avoir cherché sur le net il semble que la chauffe du lecteur dvd pour le GPS soit un problème connu de BMW dont le remplacement coute environ 800 à 1000 euros!!!!
Est-ce que certains d'entre vous ont eu ce souci et certains ont-ils changé eux-même le lecteur en question?
- arnyuk
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: pb lecteur dvd du gps
Faut déjà le démonté, voir si le ventilateur à l'arrière fonctionne etc.. Ensuite passage d'un disque de nettoyage et faire des tests.
Merci de ta réponse, je vais effectivement essayer de le démonter ce week-end.
