AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Salut grandcuik, merci pour ta réponse rapide!!
Je regarde cela ce soir et je tient au courant.
Merci encore
toto62248
Merci encore
toto62248
grandcuik,
J'ai démonté ma prise 20 pins et il n'y pas de problème, les fil sont au bon endroit et bien soudés comme cela:
7 Noir
14 Vert
15 Orange
17 Rouge
19 Jaune
20 Marron
Cordialement
Toto62248
7 Noir
14 Vert
15 Orange
17 Rouge
19 Jaune
20 Marron
Cordialement
Toto62248
ton interface à une prise usb ou de serie ?
quelle leds sont allumé sur ton interface lorsque ta broche 20 pin et brancher sur ta voiture ?
lorsque tu effectue ton test esque ta clef est en position N°2 (voyant du tableau de bord allumé) ?
Mon interface est en port série, les LED allumées sont POWER , K-Line Pin20, K-line Pin17, et L-Line Pin15.
La clé de contact est bien en position 2, en fait je communique avec tout les module sauf le DDE.
Salutation et merci pour ton aide...
toto62248
toto62248
A tu fait un test live data DDE moteur tournant ?
a non je n'ais pas fait de live Data! j'vais essayer...
J'ai essayé le live data avec moteur tournant sur mon DDE et il me dit la même chose : module does not respond!
Cordialement et bonne soirée
Toto62248
Toto62248
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
slt , quelqu'un aurait une idée sur les Erreurs suivantes :
- Inst. Cluster dia .
- ZKE/ZVM
- DME / DDE
- ZKE/ZVM
- DME / DDE
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Quelles sont les erreurs?
car la ce que tu nous donnes c'est les nom des calculateurs!
- damien69330
merci de ta réponse , voici les erreur en photos , que doit je changé ? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634
![Image](http://imageshack.us/a/img19/9427/img1837js.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img152/2125/img1835d.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img607/221/img1836e.jpg)
