Installation audio E46
Bonjour a tous,
Je voudrais installer mon amplis et mon caisson dans le coffre de mon E46.
La difficulté, c'est de passer les cables d'alimentation de l'ampli, du coffre jusqu'a la batterie. Et plus particuliérement, de l'habitacle au compartiment moteur. J'ai déjà regardé comment passer du coté du vide en haut a gauche du moteur, mais je voit comment faire sans percer...
Si quelqu'un peut m'expliquer comment il a fait, ce serais sympa.
J'ai déjà mit cette installation dans 3 voitures, plus la voiture est récente, plus cette opération est difficile
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Installation audio E46
Mais oui, bien sur !!!! Merci en tout cas pour ton aide.
Mais c'est vrai que je cherche a passer le cable de l'habitacle vers le moteur par habitude. Mais effectivement, je suis pas sur que la batterie se trouve dans le compartiment moteur !!!!
Dans les anciennes de mes parents, c'était sous la banquette arriére...
Ce serais bien plus simple.
Et puis, même si c'est dans le moteur, merci pour ta photo !
Oui, batterie dans le coffre, super facile, ça va être vite fait.
Par contre, j'ai toujours ce soucis par rapport a la lecture d'un film, j'ai toujours un message qui dit que je peut pas regarder un film en roulant, alors que je suis a l'arrét, moteur coupé.
Pour la masse, je l'ai mise en dessous du crick...Mais je suis pas sur que c'est la meilleure solution.
Modifié en dernier par Ketje le 16 oct. 2012, 18:49, modifié 1 fois.
- ricric11
Ketje a écrit :Oui, batterie dans le coffre, super facile, ça va être vite fait.
tu dois avoir un fil "parking" sur l'autoradio qui doit ce brancher sur le capteur de frein a main, mais tu peux le brancher sur une vis du corp de l'autoradio, et là frein a main actionné ou non, arreté ou en roulant ça fonctionnera
par contre il est interdit de regarder des vidéo en roulant !
Ketje a écrit :Pour la masse, je l'ai mise en dessous du crick...Mais je suis aps sur que c'est la meilleure solution.
moi je l'ai prise sur le support de fixation de la batterie
"mais tu peux le brancher sur une vis du corp de l'autoradio"
J'ai bien une fiche parking, avec une cosse.
Je ne comprend pas comment tu branche ça a une vis du corp de l'autoradio
Je vois ou tu a branché la masse, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était mieux de la mettre loin de l'alimentation...C'est pour ça que je l'ai mit a l'opposé.
Par contre, je trouve pas le remote, pour mon ampli dérriére le Dynavin !
J'ai essayé sur "con amp" qui semblais me dire : "connection amplis". Mais ça marce pas. en déséspoir de cause, j'ai essayé reverse aussi... Toujour rien....
Je lit un peut partout qu'on peut brancher ça avec l'éclairage du cendrier... Je trouve pas non plus.
Modifié en dernier par Ketje le 16 oct. 2012, 18:58, modifié 1 fois.
- ricric11
Ketje a écrit :"mais tu peux le brancher sur une vis du corp de l'autoradio"
J'ai bien une fiche parking, mais c'est une cosse
Tu peut dévolopper ?
sur ce tuto il montre le fil parking installation-dynavin-e46-t29962.html
pour le remot il doit y en avoi 1, il est bleu normalement, il est aussi appelé ANT ( pour antenne electrique)
le fil reverse sert pour une caméra de recul
- ricric11
Merci infiniment !
Le fil parking, rien de plus siple effectivement !
Oui, effectivement, reverse, j'ai testé sans trop y croire...
J'ai un fil bleu mais il est connecté a un boitier avec d'autre fil. Je suppose que c'est justement le schema du boitier que tu vient de me poster.
Tu pense que je peut couper et le connecter au remote de mon autoradio ?
Modifié en dernier par Ketje le 16 oct. 2012, 19:37, modifié 1 fois.
- ricric11
Ketje a écrit :J'ai un fil bleu mais il est connecté a un boitier avec d'autre fil. Je suppose que c'est justeùent le schema du boitier que tu vient de me poster.
non les schéma que je viens de poster, c'est ceux des connecteurs d'origine BMW
Ketje a écrit :Tu pense que je peut couper et le connecter au remote de mon autoradio ?
si tu parle du fil n°13 ou 16 du connecteur d'origine oui
mais d'origine tu a un 17 ou 40pin ??
