Passage de la balise
Est ce que la balise peut nous dire si le turbo a un problème a cause d'un FAP HS ?
Comment peut on savoir ce qu'engendre 10 000 km parcourue avec un FAP HS au niveau du moteur, turbo etc ?!
Merci d'avance, j'attends vos reponses
- benoit
- Véhicule : Golf 6 tdi et E30.316
- Code VIN : 1470056
Re: Passage de la balise
salut
a mon avis FAP hs=FAP colmaté donc surpression des gaz d'échappement entre moteur et turbo et FAP
A+
A+
Donc ça vaut pas le coup de l'acheter ?
- benoit
salut
si le proprio a roulé 10000km avec ce défaut c'est une négligence de sa part ou alors il n'avait pas l'argent pour remplacer le FAP,donc pour le reste du véhicule ?????
a++
a++
Salut et merci de ta réponse. Le propriétaire du véhicule la acheter en avril et depuis n'a fait aucunes réparations ni aucuns entretien ... Et le garage qui lui a vendu à fait toutes les révisions, courroies, amortisseurs, etc ....
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- Code VIN : V626736
Bonsoir,
Il faut que tu trouves 1 balise de type ARGOS.
Après avoir réorienté correctement l'ODB tu obtiendras un diagnostic plus précis.
Bonne soirée
Bonne soirée
