Question a 10balles et pour les pros
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Bonsoir a vous tous voilà après le remplacement de ma pompe a eau et de mon thermostat sur ma 330ci mon voyant jaune du niveau d eau s allumé souvent donc je décide de la remplacer et la il reste constament allumer donc je dit a mon garagiste de remettre l'ancienne et la surprise il enlève la sonde neuve qui se trouve en dessous du bocal de ldr et la aucun liquide coule??? Mon voyant s'éteint bien ma question et comment fonctionne cette sonde avis au pros merci
Re: Question a 10balles et pour les pros
Personne ???
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
bonjour, la sonde dans le bocal doit mesurer le niveau d'eau
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
le principe est celui d un contacteur ON ,OFF,regarde plutôt du coter de ta pompe a eau cela doit fuir quelque part ,regarde a chaud avec la pression,enlève la cache moteur en dessous et met un carton dessous tu verras si il y as des taches de liquide.si elle perdais pas avant le remplacement de ta pompe,alors ca doit pas arriver ,il y as une fuite,ne te focalise pas sur la sonde mais la neuve,tiens nous au courant.
Ma pompe et neuve et je n'est aucune fuite justement le garagiste à contrôler avec moi donc quand il a enlever la sonde neuve il y'avait toujours la protection en plastique noir et quand je les enlever y'a un petit morceau de verre qui a casser du coup sonde morte et j'ai remis l ´ancienne et la sa remarche je voulais juste savoir comment fonctionner cette sonde vu quel et pas dans le ldr directement étrange tout sa
