[BMW 316i e46 2000] Probleme reglage hauteur phare avant
Je me retrouve encore avec une panne: je ne peux plus régler la hauteur de mes phares!!!
La voiture sort du garage (changement dme + capteur aac + capteur pme).
Lors de la mise du contact mes phares ne bouge pas, et si j'essaie de régler manuellement j'entend un bruit au niveau de l'optique.
Comment cela se fait que les 2 soit hs? D'ou cela vient-il?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: [BMW 316i e46 2000] Probleme reglage hauteur phare avant
Alors j'ai essayé avec un autre optique complet et la tout fonctionne, au contact les phares font bien le va et vient et le bouton de réglage de hauteur fonctionne bien.
Petite question: serait ce possible d'avoir deboité les petits "tetons" qui s'emboitent dans la coupelle du phare en ayant pris appuie sur l'optique pour la pousser (vue qu'elle ne démarrait plus)?
Tout en sachant qu'actuellement lorsque j'allume les phares j'entend les moteurs tournés mais les optiques ne bougent pas?
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Il est en effet possible d'avoir déboité les tétons des coupelles...
Bonne chance.
Bonne chance.
Merci de votre réponse, j'ai trouvé sur différents forums comment démonter les phares mais aucuns stipulent comment enlever le moteur avec la tige qui dirige les phares et comment les réemboiter. Est ce compliqué?
Bonne fin de w-end.
Bonne fin de w-end.
