probleme boite auto gm
- Véhicule : (E39) 523i touring
Re: probleme boite auto gm
Salut
Le boitier est en dessous le filtre d habitacle côté passager
Maintenant il faudrais que je trouve quelqu'un qui m en fasse essayer un autre pour voir si c est ca ou si cest plus grave
Mais je voudrais savoir si il faudrais enlever le defaut avant
Que te question pour la fin d année
Salut
Pour vous depuis le temps que je roule avec mon probleme de boite
la boite devrais ne plus fonctionné meme en semi mecanique ou pas ?
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Tu n'a pas eu de message d'erreur ?
Je pencherai aussi pour le boitier, HS ou déprogrammé (ça arrive rarement cependant) chez Bmw ils peuvent te reprogrammé le boitier pour 98e.
Salut
J'ai changer le boitier et cela fais la meme chose ...
Faut il aller chez bm pour enlever aussi le defaut de securité de la boite ?
merci de vos reponse
- Peraltas
Salut tu peut essayer de reinitialiser la boite, il me semble que cest
1 mettre contact et passer sur N
2 accelerer a fond en passant le point dure pendant 1mn
3 demarer en N et partir avec D sans passer donc par le R
Sinon tu peut tjr debrancher la batterie pendant 15mn. Petit test rapide qui teviteront peut etre un passage chez bm.
- HERVE06300
- Véhicule : BMW (e36) 320I BVA
tu pourra faire ce que tu veux ca n'y changera rien
sous réserve que ton niveau de BVA soit bon, tu as soit une fuite au piston d'embrayage d'overdrive soit les disques de celui ci HS
Le codes défauts relevés sont normalement ceux de surveillance de 5eme vitesse
c'est assez courant sur cette BVA
rien d'autre a faire que démonter
- Peraltas
Arf ca sannonce complexe alors .... la derniere fois que jai fait un diag il mont marque surveillance de la 1ere vitesse, ca signifie quoi ?
Je ny ai jamais prete attention mais maintenant que tu dit ca ca mintrigue ...
Je pense que ma boite na jamais ete vidangé (je la fait bientot) a 250 000kms.
Peraltas a écrit :Salut tu peut essayer de reinitialiser la boite, il me semble que cest
Salut et merci a toi
Mais c'est pareil ....
j'ai voulu mettre aussi le calculateur que nahan22 m'a vendu avec, mais la elle ne veux plus démarrer ?
- Peraltas
HERVE06300 a écrit :tu pourra faire ce que tu veux ca n'y changera rien
Apparement tu va etre oblige de demonter ou carement de remplacer la boite
Elle a ete vidanger deja ? Sinon tu peut deja partir dessu, tu peut le faire toi meme en plus donc bon a voir
Déjà vidanger mais je pense qu'il y a un manque d'huile
donc je vais allez faire un tour chez bm pour faire le niveau et enlevé les défauts
elle se mets en défaut sécurité a partir de la 4eme et cela dure depuis aout 2012 je m'en sert encore en septronic manuel
