Fumée blanche demarrage à froid
- Véhicule : Bnw (E46) 330cd
Bonsoir,
J'ai un problème de démarrage a froid sur ma 330cd année 2004 (151 000 km).
Lorsque je démarre le matin j'ai une fumée blanche avec une instabilité moteur comme si le moteur tournai sur 5 ou 4 cylindres. Il suffit alors que je mette 2 3 coups d’accélérateur pour que la fumée blanche disparaisse et que le moteur devienne stable. Je ne rencontre pas ce problème lorsque les températures extérieures remontent autour de 20°C.
Est ce que qq1 aurait une idée ? injecteurs, bougies d'allumage ?
Merci a vous.
Merci a vous.
- billel
- Véhicule : bmw e46 330cd preference
- Code VIN : pj88933
Re: Fumée blanche demarrage à froid
bonsoir
J'ai le même véhicule que toi avec le même kilométrage et tous les problème que tu décrie on ma diagnostiqué un problème de boitier de préchauffage hs je l'ai commandé et je le remplace la semaine prochaine et je te tien au courant.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
soit une bougie de préchauffage HS, ou comme dit au dessus, boitier de préchauffage
Salut Billel,
Alors tu as eu le temps de changer ce boitier de préchauffage ? Si oui, le remplacement a t-il resolu le probleme de démarrage a froid ?
Merci.
Merci.
