[BMW 330Cd e46] Problème de siège chauffant
izak95
Véhicule : BMW (e46) 330Cd
Message par izak95 »
Voici donc mon problème, lorsque je mets mon siège (conducteur) chauffant en marche il s’éteint à la seconde d’après... tandis que le siège passager chauffe dès qu'on l'active...
Vous n'aurez pas une idée de la source du problème ? une résistance qui aurait sauté ? ou un faux contact ?...
Et que serait le coût de réparation (pas évident car la source est non connue ^^).
Merci.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW 330Cd e46] Problème de siège chauffant
Message par romaster »
Salut, regarde si tu n'as pas un faux-contact ou autre, car il se met en sécurité.
Bon courage pour tout démonter !
izak95
Tout démonté ?! :shock:
je vais devoir réserver un weekend pour ça, ou l'apporter chez BMW directement...
Merci pour ta réponse :)
romaster
C'est un problème assez récurant sur les E46, en regardant sur le net, il revient assez souvent !
