Caméra de recul, requiert une explication
- Véhicule : 323cia cab E46
Plop tout le monde !
Comme vous savez, j'ai viré mon poste d'origine pour un Erisin double din style origine, parfait, mais maintenant je souhaite mettre une caméra de recul, or j'ai deux questions :
-j'ai pas trop compris, la caméra possède une LED comme elle vient en remplacement de lampe de plaque, donc celle-ci s'allume lors du passage de la marche arrière, mais également quand on met les veilleuses, et c'est là que je n'ai pas compris, sur la caméra nous avons deux fils dont un RCA, donc le RCA ira derrière le poste, un des deux fils ira sur le + de l'ampoule de marche arrière et l'autre la masse.
Donc c'est bon ça va fonctionner, mais comment ça se passe pour la plaque ? Parce que là le montage est prévu pour la marche arrière, en clair si je met juste les veilleuses, ça ne va pas s'allumer puisque les feux de recul ne s'allument pas quand je met les veilleuses, du coup j'aurai un côté qui ne s'allume pas, à moins que lorsqu'on met les veilleuses, il y'a quand même le jus qui passe, et à l'aide d'un relai ça déclenche pas les feux de reculs, j'ai bon ?
-je n'aime pas les éclairages à led, je préfère l'origine jaunâtre, avez-vous déjà ouvert cette fameuse caméra ? C'est une led je suppose ?
Car dés réception je pense la démonter et changer ça, ou alors mettre un film jaune de l'intérieur, mais à voir après le rendu.
Merci à vous si vous pouvez m'éclairer !
- SPOOKY74
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: Caméra de recul, requiert une explication
Je ne connais pas ton autoradio mais si ça ressemble au hualingan voici un schéma qui pourrait peut-être t'aider:
http://www.forum-bmw.fr/tout-sur-le-hualingan-hl-8788gb-t44001-100.html
Si tu es bons en électronique et que tu as le matériel approprié tu pourras changer la led blanche pour mettre une plus jaune mais trouveras tu le couleur identique à celle d'origine...!
Modifié en dernier par SPOOKY74 le 19 janv. 2013, 16:06, modifié 1 fois.
Ah d'accord autant pour moi, je savais pas qu'il y'avait deux fils en +, malgré les photos, je les vois pas du tout !
L'électronique c'est mon taff en fait, mais comme j'ai pas encore reçu la caméra, je souhaite d'abord prendre les dispositions si quelqu'un l'a déjà fait ou autre; quand à la led c'est pas un soucis du tout ^^
- SPOOKY74
Tu pourrais mettre le lien de la caméra que tu as commandé s'il te plaît. Il serait bien aussi de montrer le travail que tu veux avec effectuer avec des photos. (quand tu auras fini bien sûre...)
C'est cette caméra là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:FR:3160
Et le travail que je veux effectuer je l'ai dit plus-haut, soit changer la led à l'intérieur par une style jaunâtre origine (à part si c'est du CMS, ça risque d'être plus chaud, à voir), ou si je ne peux pas, mettre un film ou autre pour garder l'aspect origine.
- SPOOKY74
Alors oui, c'est du CMS c'est pour ça que je parlais de matériel approprié et apparemment on voit bien sur la photo qu'il y en a deux donc ce n'est pas tout à fait la même que la mienne car sur la mienne il y en a qu'une un peu plus grosse, j'ai bien compris ce que tu veux faire mais il serait bien de mettre des photos du travail effectué pour que ça puisse éventuellement servir à d'autres .
Par contre tu verras que l'adaptation n'est pas parfaite et que tu devras jouer au Mc Gyver pour pouvoir la faire tenir en place. personnellement je l'avais bloqué puis mis un petit peu de mousse expansive puis après un léger ponçage de cette mousse je l'ai colorié en noir et le résultat est quasiment parfait, En tous les cas invisible.
Justement, j'ai eu le doute sur du CMS car je pense que tu as déjà vu, ils font des ampoules pour l'intérieur, et quand tu regardes l'ampoule, ce sont des CMS dessus, et si c'est comme ça, suffit de trouver une ampoule de ce type.
Justement je ne l'ai pas encore reçu, donc je peux pas faire de photos
On verra bien comment ça va se présenter, car justement j'avais eu une autre idée d'adaptation, de non pas la mettre à l'emplacement d'origine, mais d'en créer un moi même, comme ça je garde la couleur d'origine, et je peux la placer où je veux.
On verra bien quand j'aurai tout reçu ^^
- SPOOKY74
Il existe des caméras ou tu as simplement la lentille a plaquée ou tu veux sans le dispositif d'éclairage de plaque
Oui j'ai hésité à en prendre une comme ça au début, mais je sais pas, j'aime pas.
- SPOOKY74
Ok,tiens nous au jus ...!
