Bonjour à tous, voilà j'ai un petit problème avec ma belle
![pleur *51*](./images/smilies/triste-pleure.gif)
Depuis une semaine quand je met le contact avant de démarrer j'entend un grand "clac" qui vient de l'enceinte avant droit, comme un court-circuit. Ça m'a étonné sur le coup mais quand j'ai allumé la radio j'entendais du son venir de cette enceinte, je ne me suis donc pas plus intéressé au problème. Jusqu'à ce week-end, pensent que le soucis venait de mon enceinte, et en ayant une en rabe je me suis dit que j'allais juste faire un échange provisoire jusqu'au moment ou j'en achèterai des meilleurs
![noeil *59/](./images/smilies/icon_wink.gif)
Donc me voilà partit dans le démontage de ma garniture de porte (j'y suis arrivé deux fois et je me demande encore comment, tout viens d'un coup c'est assez bizarre
![Neutre :-|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
^^). Je met le contact et au début ne remarque rien quand le "clac" se produit, je démonte mon enceinte puis je vais la testé dans === > ma 205 !
![rire **1](./images/smilies/192.gif)
en attendant elle elle n'a pas de problème de ce genre hein ! ^^ Et la je vois qu'elle fonctionne parfaitement sans faire de "clac" ça m'étonne mais pas plus que cela donc je change d'enceinte pour mettre une Focal dans la bm, et là, les Focal ayant une profondeur de bass plus importante et une membrane plus souple, je découvre qu'en faite le "clac" correspond à l'enceinte qui ressort au maximum de son logement et qui reste bloqué comme ça et donc quand la musique arrive, l'enceinte étant au maximum ne peut pas bouger, donc elle ne produit aucune bass et donc que des aigus (très moyen vu que c'est un kit éclaté donc l'enceinte est faite à la base uniquement pour des graves) mais mon tweeter plus haut n'est pas mieux non plus j'entend un faible son qui n'est pas celui de la normal alors peut être qu'il saute aussi à a mise du contact (mais comme l'enceinte de bass fait tellement de bruit je ne l'entend pas)
Et donc une fois que j'éteint le contact, l'enceinte rerentre dans son logement normalement.
Voilà j'ai beau cherché sur Internet, rien ne correspond à ça, ça à l'aire d'un problème complètement inconnu, ce qui ne me rassure pas
Je joint donc deux vidéos (qu'il faut donc regarder avec du son ^^) :
La première où la garniture de porte est enlevée et où je met le contact et on entend et voit l'enceinte bmw sauté, ensuite je la remplace par la Focal et là on voit clairement le soucis. (Dans la vidéo après avoir mis mon contact l'enceinte saute plusieurs fois car c'est moi qui la connecte et reconnecte depuis le petit contact blanc en dessous du montant (ça m'évitait d'éteindre/rallumer le contact avec la clé sans arrêt) je le précise car dans ma vidéo originale on le voit mais pour les mettre en ligne j'ai utilisé la fonction stabilisatrice de Youtube et donc on ne voit plus trop se connecteur) je fais aussi un comparatif avec l'enceinte gauche
[youtube]bHahsFVAOEY[/youtube]
La deuxième où tout est remonté et je compare côté gauche et côté droit, vous aller voir il y a une différence vraiment flagrante ( ps j'ai remonté avec l'enceinte d'origine)
[youtube]LI8whipPTPY[/youtube]
Voilà, je précise qu'avant ce problème je n'avais jamais touché au haut parleur, j'ai démonter l'autoradio et débrancher ses raccords (une prise bleue et une autre blanche) et quand je mettais le contact sans l'autoradio le "clac" se faisait quand même
J'espère que vous pourrez m'aider, j'ai lu sur le forum un problème qui peut éventuellement se rapprocher du miens, qui concernait l'amplificateur BM54 qui se trouve dans le coffre qui apparemment à tendance à défaillir sur les E39
![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
Bonne soirée à tous
