[A L'AIDE] probleme apres maj V.32 MK4 GPS (ecran noir)
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [A L'AIDE] probleme apres maj V.32 MK4 GPS (ecran noir)
En général les Verbatim passent dans tous les lecteurs, que ça soit une console comme un autoradio, ça passe toujours, ensuite il faut graver à la vitesse la plus lente possible, sinon les petits fichiers sont "oubliés", et enfin, tu peux prendre IMGBURN qui est gratuit et parfait : http://www.imgburn.com/
Et lorsque tu insères le CD dans le mk3, il faut attendre un petit moment genre 5min le temps de tout initialiser ;)
- Dolphy77
- Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
romaster a écrit :En général les Verbatim passent dans tous les lecteurs, que ça soit une console comme un autoradio, ça passe toujours, ensuite il faut graver à la vitesse la plus lente possible, sinon les petits fichiers sont "oubliés", et enfin, tu peux prendre IMGBURN qui est gratuit et parfait : http://www.imgburn.com/
en espérant qu'il a bien graver les bons fichiers
- Dolphy77
la première fois qu'il a installé
qu'est-ce qu'il a utilise comme version
j'spère qu'il a bien pris une bonne
à mon avis la maj n'as pas été jusqu'au bout
je serai d'avis qu'il remettre la toute première qu'il a fait
- Véhicule : 335i E92 reprog 370cv
Oui avant ma tentative de mise à jour, tout marchait nickel !!! C'est ça qui m'embête un peu pour rester poli... J'avais le GPS, l'ordi de bord et tout mais aujourd'hui je n'ai que la radio mais rien ne se passe au niveau de l'écran. Et au niveau du lecteur cd dans le coffre il fait des BZZZIIII BZZZIIII comme s'il voulait lancer le cd mais qu'il "déraillait"... J'ai peur de l'avoir flinguer...
Pour la gravure j'ai mis vitesse minimum sur power iso ... Ma marque de CD-R est TDK ... Mais j'ai essayé avec Verbatim mais rien n'y fait. Et du coup, comme l'écran reste noir je ne sais pas s'il me demande une key cd...
Merci en tout cas pour votre intérêt..
Nico
Nico
- Dolphy77
tu as pris quelle version
je parle de la première qui a planté
Tiens, tu n'as plus qu'à recommencer ce tuto : mise-a-jour-de-votre-gps-mkiii-mkiv-t44325.html
Déjà faut être sûre d'une chose, bien avoir le MK3 et prendre la V22, si tu as le MK4 la V29, si tu t'es trompé sur ça, c'est compréhensif.
Ensuite, tu n'as rien flingué, car c'est tout bonnement impossible flinguer un dispositif via un CD.
Et ce n'est pas une key-cd, puisque tu as l'écran noir, sois logique; et une dernière chose, n'oublie pas le temps d'initialisation lorsque tu mets ton CD, car si au bout de 30 secondes pour toi c'est trop long et tu retires le CD, n'en attend pas de bonnes choses en retour.
- Dolphy77
pour savoir si erreur ou pas
sur lecteur est-ce que tu as dvd ou pas
Tout D'abord merci pour le temps que vous prenez pour essayer de m'aider. Et désolé pour cette réponse tardive mais j'étais en déplacement ...
J'ai rééssayer avec le tuto une énième fois mais rien y fait...
J'ai laisser le cd dans la voiture au moins 1/4 d'heure... Mais toujours le même comportement du lecteur qui (on dirait) cherche à lancer le cd mais sans y arriver... Alors soit je ne grave pas bien (il y a deux fichiers quand je dé-zip la mise a jour v22 . Soit je sais pas...
Sur mon lecteur il n'y a rien de marqué... donc MK3 !
Merci encore
Bonne journée
Nico
Merci encore
Bonne journée
Nico
D'accord, quels sont tes 2 fichiers lors du dézippage ?
