Vidange BVA
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Vidange BVA
Comme dit dans le titre j'envisage de vidanger moi même ma boite auto. Seul ombre au tableau, après le nettoyage du circuit de refroidissement d'huile de boite, faut t'il de nouveau le remplir ou le refroidissement se fait par l'intermédiaire du liquide de refroidissement moteur ? Et donc dans ce cas, il n'y aurai juste a laissé tourner le moulin pour réalimenter le circuit ?
Re: Vidange BVA
T'es au courant que les boîtes steptronic, pour être vidanger l'huile doit être a une certaine température, ensuite avec un ordinateur bmw la fait tourner pour vidanger TOUT les compartiments correctement, et pour le remplissage c'est pareil...
Ça se fait pas soit même... Sauf si ton but est de la changer...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Vidange BVA
A.D a écrit :T'es au courant que les boîtes steptronic, pour être vidanger l'huile doit être a une certaine température, ensuite avec un ordinateur bmw la fait tourner pour vidanger TOUT les compartiments correctement, et pour le remplissage c'est pareil...
Merci d'éviter de dire n'importe quoi !
Il n'est aucunement besoin d'un ordi pour vidanger quoi que ce soit. Le tout est de le faire dans les règles et il y a ici suffisamment de tutos et d'explications pour que ce soit fait dans les meilleures conditions.
Pour le circuit de refroidissement Peraltas il se remplira tout seul lors de la "chauffe" de l'huile, c'est pour cela qu'il faut compléter le niveau à chaud.
Modifié en dernier par janlo29 le 27 janv. 2013, 17:36, modifié 1 fois.
- Peraltas
- janlo29
Re: Vidange BVA
Tu as donc tout ce qu'il faut pour !! ![sup *15*](./images/smilies/super14.gif)
- Peraltas
Re: Vidange BVA
Oui, merci de ta réponse rapide, seul choses qui m'inquiète désormais c'est l'ajout de l'huile déjà chaude pour completer le niveau ...
- luffy34
- Membre Professionnel
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Vidange BVA
Pour le niveau. Il fait que tu remplisse jusqu'à débordement et tu referme
- janlo29
Re: Vidange BVA
Peraltas a écrit :Oui, merci de ta réponse rapide, seul choses qui m'inquiète désormais c'est l'ajout de l'huile déjà chaude pour completer le niveau ...
Non non
![lol *14*](./images/smilies/lol.gif)
Tu ne dois pas chauffer l'huile avant de la mettre, c'est dans le carter qu'elle est chaude, toi tu mets ce que tu as dans ton bidon !!
![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- janlo29
Re: Vidange BVA
Suis simplement la procédure décrite sur le tuto ! ![super *98/](./images/smilies/nickel.gif)
- Peraltas
Re: Vidange BVA
Ok ok, je verrai ça alors, tout en croisant les doigts
Merci![mbrf *40*](./images/smilies/764354001198513403-final.gif)
![fume *008](./images/smilies/buzz.gif)
