Problème voyant diag
wiwi68
Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Message par wiwi68 »
Bonjour ,après suppression du FAP il est vidé plus programmation de la vanne egr en position fermée après 1 semaine le voyant diag allumé je retourne à la société qui a reprogrammées la gestion FAP + egr il lance un autre programme et me dit que en cas ou le voyant diag ce rallume je dois supprimer le cata ??? J'ai un doute .
Voilà après 3 semaines le voyant diag a nouveau allumé merci d'avance à vous.
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Re: Problème voyant diag
Message par PDD »
Le voyant "diag" je ne sais pas ce que c'est, par contre le voyant "moteur" allumé en jaune indique que les valeurs de pollution sont hors normes. A ma connaissance on ne peut pas supprimer la vanne EGR sur le X3 avec FAP sans allumer ce voyant (mais peut être que le moteur ne se mettra pas en mode dégradé dans ton cas???). Pour moi le catalyseur n'a rien à voir avec ton problème et le garage "patauge".
performance57
Message par performance57 »
PDD a écrit :Le voyant "diag" je ne sais pas ce que c'est, par contre le voyant "moteur" allumé en jaune indique que les valeurs de pollution sont hors normes. A ma connaissance on ne peut pas supprimer la vanne EGR sur le X3 avec FAP sans allumer ce voyant (mais peut être que le moteur ne se mettra pas en mode dégradé dans ton cas???). Pour moi le catalyseur n'a rien à voir avec ton problème et le garage "patauge".
*21* ...On peut diminuer le cycle egr mais pas couper totalement la vanne...Sa sent la mauvaise manip :roll:
performance57
Ps:pour le cat,c'est n'importe quoi *16*
wiwi68
Salut oui le voyant jaune dessin d'un moteur,tu est défaper ?? moi je passe la voiture cette aprèm pour etre sur que ca vient du défapage, pour la vanne egr suppression de la gestion pas mécaniquement sinon en cas de problème suite au défapage je retourne me faire rembourser et j'envoi le calculateur chez LR PERFORMANCE.
performance57
wiwi68 a écrit :Salut oui le voyant jaune dessin d'un moteur,tu est défaper ?? moi je passe la voiture cette aprèm pour etre sur que ca vient du défapage, pour la vanne egr suppression de la gestion pas mécaniquement sinon en cas de problème suite au défapage je retourne me faire rembourser et j'envoi le calculateur chez LR PERFORMANCE.
Envoi moi ton numéro de téléphone par message privé...
Je bosse dans le domaine *11* ,on peut peut être trouver une solution
wiwi68
Hello après passage a la valise rien a voir avec le défapage code panne ( débimètre d'air ) je remercie aussi Performance57 *br* le FAP c'est tabou on en viendra tous a bout.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
wiwi68 a écrit :Hello après passage a la valise rien a voir avec le défapage code panne ( débimètre d'air ) je remercie aussi Performance57 *br* le FAP c'est tabou on en viendra tous a bout.
Quand mon voyant c'est allumé, j'ai aussi lu le code défaut "débitmètre". Pourtant il n'avait rien et c'était la vanne EGR trop encrassée.
performance57
:trinque: :trinque:
Retourner vers « Bmw X3 »
