[BMW 330d E46] Changer Radar de Recul origine par autre ?
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: [BMW 330d E46] Changer Radar de Recul origine par autre
Tu na eu besoin de faire un reset ou autre ? Tas branche et ca marche ?
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Yes !
Seulement branché ! et le tout fonctionne !
J'avais tel à BMW pour demander justement si il fallait faire un petit "reprog" du boitier mais quedal !
25 euros ! BMW me prenait 210 euros pour l'achat et la pose :O !
- Peraltas
Ah nickel, c'est bon a savoir, moi g'en ai 3 a changer mais je sais pas exactement lequel, tu connais pas un moyen de les differencié ?
- Emmanuel
Comment sa ?
Tu sais que tu en a 3 de mort sur les 4 et tu ne sais pas lequel fonctionne encore ?
- Peraltas
Enfaite g'en ai 1 qui merde a l'avant mais je sais lequel c'est et g'en ai 2 a l'arrière qui merdouille. En la passant a la valises il y a quelque temps, il ma dit qu'il y en avait donc 3 HS, mais a l'arrière je sais pas les quel merde
- Peraltas
A l'avant je sais lequel c'est (du moins je suppose) par ce que j'ai tappé y'a pas longtemps et celui de gauche est vraiment près de l'endroit ou ça a tapé donc je pense que c'est lui ....
- Emmanuel
Tout simple !
Met le contact sans allumer le moteur ! ENclenche la marche arrière et va écouter tes capteurs à l'arrière !
Un capteur qui fonctionne "crépite"
- Peraltas
aussi con que ça ? ... bah merde ! Merci !
- Emmanuel
Yes ! Redonne moi des news
- Peraltas
Ouai ça marche ! juste .. faut vachement tendre l'oreil non ?
